reprogrammer un moteur simu t5 de volet roulant
Par elvis77
avatar - elvis77
Message(s) : 9
03/08/2020 à 13h42
03/08/2020 à 13h42
bonjour a tous sur un volet roulant les fins de courses hautes étant déréglées, j'ai remis ma programmation a zéro par une double coupure en isolant le moteur des autres en faisant un branchement direct.( dc 3s 9s 3s). j'ai effectué correctement le protocole somfy pour reprogrammer un émetteur et ensuite réglé les fins de courses, à la fin du protocole après avoir appuyé sur le bouton prog au dos de l’émetteur oh surprise, le sens de rotation était inversé et les fins de courses hautes toujours pas réglées .j'ai refais 10 fois la même manip. toujours pareil pour donner un peu de jus au moteur ,j'ai changé le condensateur , et rebelote double coupure etc...le moteur marche très bien plus rapide nouveau condensateur mais toujours au point de départ. j'ai changé plusieurs fois un moteur puis effectué sa programmation mais cette fois je suis coincé de chez coincé alors si un petit génie trouve une manip que je fais pas je suis preneur.merci a tous bonne journée.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
