Risques de cabler la téléinfo en fils standards 1.5 mm ?
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/03/2017 à 23h08
24/03/2017 à 23h08
Je viens faire appel à vos conseils.
La question principale est : « quels sont les risques de cabler la téléinfo en fils standards 1.5 mm ?». J’en arrive à cette question à défaut d’avoir réussi à tirer un cable « téléreport » blindé entre mon tableau et le compteur EDF.
Je viens de changer de programmateur de chauffage électrique, ne fonctionnant plus depuis un moment, par une Calybox. J’aimerais lui amener la téléinfo pour lui faire gérer entre autre le chauffe eau.
J’habite un appartement. Mon compteur est sur le palier à environ 10 mètres. De celui-ci partent :
- une gaine ICTA de 40 mm contenant les 2 conducteurs d’alimentation principale
- une ICTA de 16 mm contenant 2 fils de 1,5 mm reliant C1-C2 du compteur au circuit du contacteur HC-HP du chauffe eau.
Il n'y a donc malheureusement aucun cable pour la téléinfo. J’ai essayé de passer par une gaine, puis l’autre, y compris avec aiguille et gel. Rien à faire. Je bute à plus de 8 m, le trajet des gaines n’étant pas accessible. J’ai aussi essayé de tirer les 2 fils de 1.5 mais ils ne bougent pas d’un mm dans leur « mini » gaine.
Bref, je suis coincé. Je ne sais pas si un electricien y arriverait mieux que moi. Sans doute, c’est un métier, mais je ne sais pas combien ça me couterait. A defaut, j’ai eu l’idée d’utiliser les 2 fils de 1.5, et de les passer de C1-C2 à I1-I2. Je sais que ce n’est pas dans les règles de l’art mais je me demandais quels étaient les risques pour l’installation. Sinon je pensais laisser tomber la téléinfo.
En vous remerciant de vos lumières.
Bricoleur débutant qui se soigne autant qu'il peut
Message(s) : 9951
24/03/2017 à 23h15
24/03/2017 à 23h15
Cela ne vous coute rien d'essayer.
Si cela fonctionne bien il n'y a pas de risque.
Sinon vous pouvez toujours utiliser un module EMTI pour générer la téléinfo
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/03/2017 à 23h46
24/03/2017 à 23h46
Quelle réactivité ! Merci pour cette réponse. Ça m'arrangerait bien que ça marche.
Finalement la vraie différence avec un câble telereport c'est l'absence de blindage. J'imagine que ça a son importance mais le cheminement des fils dans leur propre gaine isole peut être un peu ? Par contre du coup pas de mise à la terre de cette liaison...
Par Papywanou
avatar - Papywanou
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2017 à 21h53
26/03/2017 à 21h53
Branchements faits, ça a l'air de marcher comme il faut. Affaire à suivre. J'espère que le module calybox ne va pas morfler avec ce raccordement par défaut.
Visiteurs non identifiés : 27
