rj45 suite installation fibre
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
02/01/2020 à 10h55
02/01/2020 à 10h55
Voilà mon problème : (communication uniquement par téléphone avec le gars de chez orange)
- Orange est venu me raccorder la fibre à mon domicile et devait s’occuper de tout, mais lorsque le gars de chez orange est venu raccorder au tableau électrique celui-ci m'a indiqué que je ne disposais pas des connexions RJ45 pour installer le boitier fibre dans le salon a côté de ma box.
Je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi cela lui poser problème car j'avais déjà des rj45 dans les différentes pièces de ma maison (voir photo 1).
Il m'a dit que les câbles été arrivés au compteur et qu'il n'y avait plus qu'à les brancher pour que cela fonctionne et que pour l'instant j'avais juste à brancher ma box dans mon garage et qu'avec le wifi cela fonctionnerait.
Cela fonctionne mais laisser la box dans le garage ne me rassure pas.
Pouvez-vous m'expliquer quel branchement et quels matériels achetés pour réaliser le branchement ?
N’hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez clair.
Par Lestat23
avatar - Lestat23
Message(s) : 11
02/01/2020 à 10h56
02/01/2020 à 10h56
Voici d'autres photos
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
06/01/2020 à 21h49
06/01/2020 à 21h49
Bonjour Lestat,
Le hasard veut que j'aie posé pratiquement la même question sur un autre forum !!!!
Tu y verras les réponses que j'ai eues et si tu parcours ce forum (plus approprié) d'autres infos.
C'est ici : Forum PC Astuces
Message(s) : 19542
07/01/2020 à 05h40
07/01/2020 à 05h40
il y a certainement erreur de compréhension des dires de l'installateur orange
il a raison le boitier fibre (noir) ne peux pas être déplacé par des prises RJ45 , ce boitier ne peux être qu'a côté de l'arrivée fibre (boitier blanc)
Tout en laissant le boitier fibre (noir) là ou il se trouve, avec les câbles réseaux et prises RJ45 tu as la possibilité de mettre la box à un autre endroit ou il y a une prise RJ45
la liaison entre le boitier fibre (noir) et la prise RJ45 se fait avec un cordon RJ45 souple
ce travail là ne concerne pas du tout les FAI,
Si tu avais eux les RJ45 de câblées correctement, les 8 fils, il aurait pu mette la box ailleurs
tu as une autre possibilité moins facile, c'est de déplacer le boitier fibre(noir) mais il faut passer une rallonge fibre et là c'est pas facile du tout pour le faire propre, il est plus facile de ne déplacer que la box en se servant des câbles et prises RJ45
En insistant sur le fait que tu voulais le boitier d'arrivé ailleurs que sur le tableau, si orange avait accepté il aurait collé la fibre sur les murs mais là je ne pense pas qu'il aurait accepté de percer les cloisons
un petit dessin sans prétention montrant la façon de faire ce déplacement
plus le schémas de câblage des prise RJ 45 avec les câble FT que tu as de passé
il faut aussi que tu contrôle le câblage des RJ45 murales car je pense qu'il n'y a que 2 fils de raccordés sur le 4 et le 5
pour info les câbles FT 298 qui sont passés sont équivalent des autre câbles réseau CAT 5 , ce qui ne pose aucun problème de débit jusqu'à 1000 Mbps et comme les cartes réseaux des ordi ne vont pas à plus de 1000 Mbps
Si tu ne passe pas les 100, même en wifi contrôle la carte réseau de ton ordi.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
