Saignée dans placo polystyrène
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
28/08/2022 à 21h52
28/08/2022 à 21h52
Je souhaite faire une saignée horizontale dans un mur en placo / polystyrène mais j'ai un doute puisque la saignée ferait 240 cm, en sachant que le mur lui fait 360 cm... Est ce que je risque de trop le fragiliser ?
Si c'est possible, il n'y a pas d'astuce particulière ? J'ouvre le placo, je gratte le polystyrène, je passe mes gaines et je remet rebouche comme je peux ?
Merci d'avance !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
28/08/2022 à 22h27
28/08/2022 à 22h27
votre idée est bonne,pour le rebouchage vous pouvez mettre du map,ou récupérer uniquement le placo que vous aurez découpé et le coller avec du map.
Message(s) : 10913
28/08/2022 à 22h43
28/08/2022 à 22h43
hello,
Il existe des solutions non destructives (dispo à la location) par exemple le thermo-furet de robur, ou encore des solutions chez laperchediffusion.
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
30/08/2022 à 19h33
30/08/2022 à 19h33
Merci pour vos retours ! Pas de risque de perte de solidité du mur donc ?
Message(s) : 10913
30/08/2022 à 19h48
30/08/2022 à 19h48
Aucun soucis avec la solution que j'ai donnée.
Visiteurs non identifiés : 12
