Salle de bain
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
04/03/2013 à 13h32
04/03/2013 à 13h32
Ayant pour projet de refaire ma salle de bain j'aimerai savoir si c'est possible de passer des cables éléctrique entre mon mur existant et un placo hydro ?
Merci d'avance
Bruno
04/03/2013 à 13h45
04/03/2013 à 13h45
pourquoi entre ? et pas dans ?
il suffit de faire une saignée dans le mur
maintenant il est possible de poser les câbles contre le mur avec des fixations et coller le placo avec des plots de map suffisamment épais pour compenser l'épaisseur des câbles
Message(s) : 307
04/03/2013 à 13h52
04/03/2013 à 13h52
C'est de mur porteur de chaque coté.
Ensuite si je part sur la solution tasseaux + plaque hydro j'ai un peu de place derrière c'est pour ça. Mais même si j'ai la baignoire c'est pas grave ?
Bruno
04/03/2013 à 13h59
04/03/2013 à 13h59
quand on fait une saignée et que l'on pose les câbles électriques, ensuite on rebouche avec du mortier ou du plâtre, la solidité du mur n'est pas mise en péril
à la base un mur est assez épais et un passage de tubes ne prends que deux/trois cm de profondeur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/03/2013 à 14h49
04/03/2013 à 14h49
je suis de l'avis de Kriske qui à son habitude,
donne des conseils éclairés.
Roi Roi Roi Roi
Fais des saignées avec une rainureuse, mets ton fourreau
avec tes fils et bloque avec du mortier, MAP ou platre.
Tout sera caché derrière la plaque Hydro.
Perso, j'éviterai tes tasseaux bois dans une SDB.
Tu mets des plaques hydrofuge posé sur du bois non hydrofuge,
c'est un peu dommage.
Bonne journée les Loulous.
Piwette
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
04/03/2013 à 17h47
04/03/2013 à 17h47
re
rainureuse ou petite disqueuse avec une disque diamant ajouré
c'est plus long, (tout le monde d'a pas une rainureuse) c'est naturellement plus facile avec
05/03/2013 à 01h22
05/03/2013 à 01h22
Bonsoir.
Que ce soit des fils ou du câble, ils doivent impérativement être sous conduit : pas question de sceller un câble directement dans la saignée...
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
05/03/2013 à 15h51
05/03/2013 à 15h51
Oui remarque pertinente de Graindesel au dela du fait que ce soit la norme si un jour tu veux changer un fil tu ne regrettera pas d'avoir passer une gaine
maintenant s ic 'est un mur en pierre c'est peut être dommage de le saigner donc oui tu passe entre la plaque et le mur mais conserve une gaine si tu peux
Visiteurs non identifiés : 44
