Schéma branchement 3 luminaires
Par babouin23
avatar - babouin23
Message(s) : 14
10/07/2019 à 11h12
10/07/2019 à 11h12
n'ayant jamais touché à l'électricité, j'appelle votre aide.
Je voudrai installer 3 luminaires ( voir photo ), ils seront dans la cuisine au dessus de mon ilot centrale pour faire une lumière déco.
Comment bien les brancher entre eux? Avec quel type de cable? (les ampoules sont des 1.8w 15Ma 220-240v)
Je voudrai les mettre sur un nouvel interrupteur indépendant des autres spots déjà présents dans la cuisine, donc ma question est aussi :
- Dois-je créer un nouveau cable juste pour ca juqu'au boitier électrique général?
- Ou puis je piquer sur un cable déjà existant ? (celui des spots )
Message(s) : 9949
10/07/2019 à 11h40
10/07/2019 à 11h40
Si vous voulez que ce soit indépendant, vous ne pouvez probablement pas repartir des spots où vous n'aurez surement que retour lampe (orange dans mon schéma), neutre (bleu), terre (vert/jaune)
Tout dépend en fait de comment le cablage en place est réalisé.
Pour un nouvel éclairage, il vous faute phase (rouge dans mon schéma), neutre, terre.
Suivant la manière dont c'est réalisé, vous pouvez repartir d'une boite de dérivation, de l'interrupteur voire de la lampe
Sinon il faudra repartir du tableau de répartition
Le circuit devra être réalisé avec des fils en 1,5² (soit cable soit fils sous goulotte, ou gaine ou tube)
Visiteurs non identifiés : 20
