Schéma unifilaire
avatar - troubadour31
Message(s) : 50
14/04/2020 à 12h20
14/04/2020 à 12h20
Je souhaite avoir un regard sur le schéma unifilaire de l'installation que j'ai rénové car j'ai cru comprendre qu'il fallait produire ce document à la venue du consuel.
Merci pour vos retours.
bien cordialement.
Message(s) : 9949
14/04/2020 à 12h34
14/04/2020 à 12h34
Dans quel contexte posez vous cette question et pourquoi avez vous besoin du consuel ?
Si c'est dans le cadre d'une rénovation totale, il faut respecter la NF C15-100 en vigueur.
Dans ce contexte vos 2 ID 40A sont trop chargés (pas de respect des règles amont et aval)
14/04/2020 à 14h02
14/04/2020 à 14h02
le consuel ne demande pas du tout ce document
ce sont les professionnels qui doivent remettre à leur client ce document
Message(s) : 50
14/04/2020 à 15h00
14/04/2020 à 15h00
Merci Carminas
C’est une rénovation totale
C’est un électricien qui m’a construit le tableau
Cela veut dire quoi que mes id 40 sont trop chargés ?
Quelle est la solution ?
Message(s) : 9949
14/04/2020 à 16h00
14/04/2020 à 16h00
Cela veut dire qu'ils devraient respecter la règle amont ou la règle aval mais qu'ils ne respectent ni l'une ni l'autre.
Règle amont :
40A de l'ID > 60A de l'AGCP : KO
Règle aval :
ID3 : 0,5x20A + 20A + 0,5 x (16A+16A+10A+2A+10A) = 57A < 40A de l'ID : KO
ID4 : 20A + 20A + 0,5 x (16A+2A = 49A < 40A de l'ID : KO
La solution est de remplacer les ID 40A par des 63A
A noter qu'avant 2015 cette proposition aurait été normativement correcte.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/04/2020 à 16h41
14/04/2020 à 16h41
juste une remarque, j'ai vu que les radiateurs de chauffage étaient répartis sous l'ensemble des ID ,
j'espère que vous n'avez pas ou n'aurez pas de gestionnaire par fil pilote car cela posera forcément des problèmes
Message(s) : 50
14/04/2020 à 20h08
14/04/2020 à 20h08
Merci beaucoup pour cette réponse
Je vais donc revendre mes id deux ID 40 et racheter deux ID 63 et les remplacer
Dois je fournir un schéma unifilaire re lors de la visite consuel ?
Message(s) : 50
14/04/2020 à 20h11
14/04/2020 à 20h11
Il n’y a pas de fil pilote de prévu c’est un système de chauffage manuel et d’ailleurs il n’y a pas de baie de communication c’est une vielle ferme que j’ai rénové pour être une résidence secondaire à la campagne
14/04/2020 à 20h28
14/04/2020 à 20h28
déjà dit
NON pas besoin
Message(s) : 50
14/04/2020 à 22h13
14/04/2020 à 22h13
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 29
