Section de câble pour compteur divisionnaire
Par Joseca
avatar - Joseca
Message(s) : 5
29/09/2019 à 18h37
29/09/2019 à 18h37
Bonjour à tous, Je vais prochainement réaliser l'alimentation électrique d'un nouveau bâtiment avec grenier. Il y aura une quinzaine de prises, lumières et 2 radiateurs au grenier notamment. Pour le compteur divisionnaire j'ai prévu un disjoncteur différentiel 63A. Ma question principale est comment relier le compteur divisionnaire au principal tel qu'il est actuellement (cf. Photo du message). Et quelle section de câble choisir 16mm ou 25mm ? Le compteur divisionnaire sera environ à 20m du principal qui est lui-même à une vingtaine de mètre du point d'alimentation principal EDF. Merci pas avance de vos lumiéres ! Sourire
Message(s) : 9951
29/09/2019 à 19h18
29/09/2019 à 19h18
J'ai l'impression que chaque interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée est repiqué en amont de celui qui est au dessus.
Il faut donc se reprendre sur l'amont du dernier où il ne doit pas y avoir de repiquage.
Pour déterminer la section du câble de liaison, il faudrait connaitre la puissance maxi dont vous aurez besoin dans le nouveau bâtiment.
Compte tenu des 20 mètres dans la 1ère liaison, vous avez intérêt à avoir une chute de tension maxi aux environ de 1% dans les 20m qui alimentent le nouveau bâtiment.
Cela donnerait donc pour 20m :
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7 kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé par un disj 40A pour 9 kW maxi et 1% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11 kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 63A
- 3G16² protégé par un disj 63A pour 14 kW maxi et 1% de chute de tension maxi et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée
Vu ce que vous décrivez, la seconde solution me semble le meilleur compromis puissance/coût.
Vous inspirer du schéma joint
Par Joseca
avatar - Joseca
Message(s) : 5
29/09/2019 à 21h12
29/09/2019 à 21h12
Bonsoir Carminas, Merci pour cette réponse très détaillée ! Donc si je comprends bien (je suis novice en électricité^^) je dois me reprendre sur le différentiel en bas du tableau. Par contre il est aujourd'hui de 25A donc un peu court en puissance j'ai peur. Il faudrait que je le change du coup ? Ou installer un bornier phase et un neutre pour réorganiser tout ça ? Navré pour ces questions mais je préfére y voir clair Sourire
Message(s) : 9951
29/09/2019 à 23h48
29/09/2019 à 23h48
Non, vous vous reprenez au dessus.
Donc vous ne le traversez pas, donc peu importe sa "puissance"
Effectivement 2 borniers est une bonne solution, mais plus de boulot.
Par Joseca
avatar - Joseca
Message(s) : 5
30/09/2019 à 06h52
30/09/2019 à 06h52
Merci Carminas tout est clair Sourire Y a plus qu'à maintenant Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
30/09/2019 à 08h16
30/09/2019 à 08h16
Faites éventuellement une photo de la rangée du bas du tableau, afin que l'on voit mieux le raccordement sur l'interrupteur différentiel. Top !
Si vous etes novice en électricité, faites vous aider par un ami qui s'y connait Attention !
Par Joseca
avatar - Joseca
Message(s) : 5
01/10/2019 à 07h56
01/10/2019 à 07h56
Bonjour, Voici quelques photos de la dernière ligne. Je comptais bien me faire assister de quelqu'un qui s'y connait un peu Sourire
Resized_20191001_072407.jpg Resized_20191001_072420.jpg Resized_20191001_072435.jpg
Message(s) : 9951
01/10/2019 à 08h06
01/10/2019 à 08h06
Oui c'est bien ce que j'avais deviné sur la photo de loin
Vous pouvez vous repiquer sur le dessus du différentiel si vous voulez faire au plus simple.
Par Joseca
avatar - Joseca
Message(s) : 5
02/10/2019 à 23h39
02/10/2019 à 23h39
Merci beaucoup pour toutes ces explications Sourire
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
