Section pour un tableau divisionnaire
avatar - sebatiduroc
Message(s) : 12
19/10/2019 à 15h35
19/10/2019 à 15h35
je souhaite raccorder ma grange à l'électricité de la maison.
Il y a 11 mètres entre le tableau principal de la maison, et l'endroit où je veux installer le nouveau tableau.
Une partie de la grange servira d'atelier, pour des petits travaux courants (maximum un scie circulaire et un compresseur en même temps, plus un ou deux éclairages néons.
D'après différentes informations glanées sur internet, voilà la solution technique que j'envisage :
Au principal
- disjoncteur de protection de 25A vers le secondaire
Entre les deux
- section de fil 3G6² entre le tableau principal et le secondaire
Au secondaire
- 1 circuit prises avec 20A/30mA, câbles en 3G2.5²
- 1 circuit éclairage avec 16A/30mA, câbles en 3G1.5²
Mon "petit" problème : deux gaines sont déjà tirées sous terre (et sûrement pas facile à changer), dans des sections que j'ignore. Pour les mesurer, ça se fait au pied à coulisse ?
Merci pour vos éclairages ;-)
Séb
Le fil rouge sur le bouton rouge
Message(s) : 9951
19/10/2019 à 23h18
19/10/2019 à 23h18
Mettre plutôt un disjoncteur 32A, plus facile a trouver
Vu l’usage un interrupteur différentiel 30mA 40A suivi de 2 disjoncteurs sera moins cher et plus pertinent car incluera une coupure générale.
Vous inspirer de ceci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
