Sécurité électrique dans douche avec pompe vide cave
avatar - Denis_brico
Message(s) : 35
21/12/2012 à 20h54
21/12/2012 à 20h54
Je vais installer une douche d'appoint dans ma cave, qui me permettra de rester propre pendant la rénovation de ma salle de bain principale.
J’envisage une installation low cost, cabine 159€ + pompe vide cave, car je suis un peu en dessous du niveau de l’évacuation.
Ma question: L'installation d'une pompe électrique genre vide cave pour assurer le relevage de l'eau de la douche est -il sûr ?
Le fait de mettre les parties métalliques de la cabine de douche est-il suffisant pour ne pas risquer une électrocution lorsque la pompe se mettra en marche par l'eau qui va circuler dans les différentes partie.
merci pour vos conseils éclairés.
Denis
avatar - TheDucRoyal
Message(s) : 39
21/12/2012 à 21h14
21/12/2012 à 21h14
Théoriquement une pompe de relevage ne craint rien en ce qui concerne l'eau mais mais si peux la protéger ( du moins ce qui concerne l'electricité de cette pompe ) fait le.
21/12/2012 à 22h18
21/12/2012 à 22h18
, Denis, sur ce site d'entraide.
Il faut traiter la douche comme le veut la norme : effectuer une liaison équipotentielle qui relie les deux tuyaux d'alimentation (sauf s'ils sont en plastique), la cabine (sauf si elle est en plastique), et la pompe (sauf si elle est à double isolement). Cette liaison soit être raccordée à la barrette de terre de ton tableau des protections, et au moins la pompe (si cela n'est pas déjà fait pour l'installation) soit être protégée par un DDRHS 30mA (en fait, c'est les personnes que l'on protège). Il ne doit pas y avoir d'éclairage ou de prise à moins de 60cm de la douche, ou mettre un obstacle dont le contournement depuis la porte de la douche représentera plus de 60cm.
22/12/2012 à 05h54
22/12/2012 à 05h54
perso, j'évacuerai l'eau de la douche vers un puisard, dans lequel viendrait la pompe ( ou je sur-élèverais la cabine pour ne pas avoir besoin de pompe
c'est ce qui est le plus sur
j'ai un spot dans la douche et un interrupteur d'alarme aussi (en cas de malaise) mais en 12 volts (c'est passé sans problème lors de la visite de consuel) attention, ils sont blindés tous les deux et prévus pour cette usage
et je n'ai aucune parois métallique
maintenant, je vous rappelle qu'il est aussi possible de se laver au lavabo ou à l"évier pendant la durée des travaux, et au final on est aussi propre qu'après une douche (ce qui vous permet une économie en marchandises et en travail, car ensuite il faudra chauffer la cave etc ..)
enfin c'est vous qui voyez, ce sont juste des pistes
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
