Sens de branchement Contacteur puissance
Par Ange95
avatar - Ange95
29/04/2019 à 22h06
29/04/2019 à 22h06
Bonjour, Je viens d'acheter un contacteur de puissance 40A pour mon circuit de radiateurs électriques (piloté par thermostat général) : Schneider Electric A9C21842 https://www.se.com/fr/fr/product/A9C21842/acti9%2C-ict-contacteur-%C3%A0-commande-manuelle-40a-2no-220...240vca-50hz/ J'aimerais inverser le sens des branchements d’alimentation : - Arrivée du courant sur bornes 2 et 4 et départ vers radiateurs par bornes 1 et 3 Je précise que je veux faire ça du fait des fils départs qui sont un peu court. Pensez-vous qu'un contacteur de ce type fonctionne dans les 2 sens ? Merci beaucoup par avance !
Message(s) : 9949
30/04/2019 à 07h33
30/04/2019 à 07h33
Oui cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais mettre une étiquette d'avertissement pour signaler que l'alimentation se fait par le bas.
Par Ange95
avatar - Ange95
30/04/2019 à 19h01
30/04/2019 à 19h01
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais donc essayer !
Par Ange95
avatar - Ange95
30/04/2019 à 19h03
30/04/2019 à 19h03
Petite question subsidiaire : Dois-je inverser les contacts A1 & A2 par rapport à l'ancien branchement ? Je ne pense pas, mais bon... Confus Sourire
Message(s) : 9949
30/04/2019 à 19h13
30/04/2019 à 19h13
Sans problème.
Les deux jouent le même rôle
Visiteurs non identifiés : 260
