Separation courants forts et courants faibles - page 2
Par Gonin
avatar - Gonin
Message(s) : 15
15/11/2018 à 11h51
15/11/2018 à 11h51
Je viens de faire faire la rénovation d'une maison dont notamment tout le réseau électrique.
La maison est sur 3 plateaux de 50m2 avec une gaine technique principal, des faux plafonds et des cloisons BA13 pour passer tout le cablage électrique notamment.
L'ancienne installation datait du début des années 1900, donc on a mandaté un électricien pour tout faire tomber et tout refaire à neuf au maximum des normes actuelles.
Nous arrivons à la fin du chantier, sauf que nous avons des soucis de perturbation de débit internet. Le technicien du fournisseur internet est passé hier et me dit que le débit internet est perturbé du fait d'avoir mélangé le courant fort et le courant faible : en ouvrant les gaines techniques, effectivement les cables électriques sont mélangées et il n'y a pas de dissociation/séparation courant fort et courant faible. Le technicien me dit que nous perdons par induction entre 7 et 10V (à savoir que ce dernier est aussi électricien de formation d'après ses dires).
Du coup j'ai appelé mon électricien pour demander des explications en présence du technicien du fournisseur internet et la conversation a tourné très court car mon électricien a traité le technicien d'incompétent. Selon ses dires il n'est nécessaire de séparer les gaines électriques que sur des longues distances (20m de distances mini) et pas sur des maisons...
Du coup, je me suis quand même permis de regarder sur le net, où sur les forums et sites il fait état d'une règle de base et nécessaire de bien séparer le courant fort du courant faible + norme NF C 15-100. Si j'ai bien compris, cette règle/norme prévaut d'un point de vue à la fois quant à d'éventuelles perturbations mais aussi d'un point de vue sécuritaire.
Mes questions sont toutes simples par rapport à ça : les perturbations sont-elles réelles? Le risque est-il réél? Auquel cas peut-on encore faire quelquechose? Dois-je faire un constat, faire venir le consuel ou tout autre organisme ou ce n'est pas trop dérangeant? Je suis un peu perdu et donc besoin d'être rassuré.
Merci pour votre aide.
Gonin
Par Gonin
avatar - Gonin
Message(s) : 15
16/11/2018 à 08h39
16/11/2018 à 08h39
Il m’a aussi parlé d’une perte au niveau débit internet car j’ai du 7Go à l’arrivee France Telecom alors que je n’ai que du 4,6Go à la sortie de la box...je ne sais pas si tout ça est lié...?
Message(s) : 9949
16/11/2018 à 08h42
16/11/2018 à 08h42
A partir du moment ou tout est sous gaine, tout peut cheminer côte à côte.
J'aurai plutôt tendance à chercher du côté du raccordement des prises elles même.
C'est souvent un mauvais câblage à ce niveau là qui occasionne les pertes
Déjà rien que sur la photo, le drain métallique n'est pas raccordé ce qui peut faire penser que les règles de l'art n'ont pas été respectées.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Autre chose, à quoi correspond le câble avec tous les fils non raccordés et les extrémités scotchées.
Si derrière le scotch, il y a une épissure ce n'est pas bon.
Par Gonin
avatar - Gonin
Message(s) : 15
16/11/2018 à 09h10
16/11/2018 à 09h10
Bonjour merci pour ce complément. Quand vous parlez de drain métallique vous parlez de ce que j’ai entouré en rouge sur la photo? Il faut que ce soit posé comment pour être en conformité? Pour les fils sous mes scotch, je ne sais pas ce que c’est...par contre pouvez vous m’expliquer ce qu’est une épissure...? Merci.
16/11/2018 à 09h35
16/11/2018 à 09h35
les fils avec épissure c'est l'interphone, c'est bien marqué sur le câble
si mesures prises directement en sortie de box,cela ne peut pas être l'installation qui fait perdre du débit à la box, puisque celle ci n'est pas connectée.
il y a bien le fil de masse non branché sur la prise, il faut regarder ça des 2 côtés, cela ne sert à rien de connecter que d'un côté
Par Gonin
avatar - Gonin
Message(s) : 15
16/11/2018 à 10h37
16/11/2018 à 10h37
En fait il s’agit d’un visiophone qui fonctionne maisnil reste la gache à brancher encore donc je pense que ces fils avec scotch correspondent à la gâche...
Dans tous les cas, si je résume l’ensemble des échanges: séparation courant et faible ok au niveau des blocs donc pas de soucis niveau installation puisque même si les câbles sont mélangés, ces derniers sont dans des gaines individuelles ce qui sécurise l’ensemble de l’installation!
Top, merci à tous pour vos lumières.
Message(s) : 10900
16/11/2018 à 15h20
16/11/2018 à 15h20
entouré en rouge sur la photo, c'est la TV
le reste est limite acceptable mais beurk quand même pour moi
Par Gonin
avatar - Gonin
Message(s) : 15
16/11/2018 à 15h52
16/11/2018 à 15h52
Merci pour votre franchise mais quels sont les défauts pour vous derrière les blocs ds prises? Je ne suis pas sûr de saisir...plus haut vous me disiez que c’était ok...? Je suis perdu sans explications par rapport à votre commentaire efred...;-( et vous ne me dites pas ce qu’est un drain métallique et encore moins où est l´anomalie et le risque/perturbation encouru...
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
16/11/2018 à 23h34
16/11/2018 à 23h34
salut,
je ne sais pas quelle est la référence de votre RJ45 (apparemment du Legrand ?), mais perso je ne monte pas ce genre de prise
pour optimiser le montage ,le drain (fil métallique) doit être repris sur le feuillard du câble, le feuillard est ensuite relié à la coque de la RJ45 (blindage 360°) et on relie tout ça à la terre.
votre RJ45 ne permet pas de le faire ,affaire réglée de ce coté là ...
quelle est la profondeur de la boite d'encastrement ? si la boite n'est pas profonde,le câble est "maltraité " car le rayon de courbure n'est pas respecté.
voir maintenant comment c'est fait coté panneau de communication ...
cdlt
18/11/2018 à 08h58
18/11/2018 à 08h58
ici câble F/UTP Cat 6 ce n'est pas un blindage avec tresse métallique mais un simple écran alu avec fil de masse
c'est ce fil que l'on raccorde sur les RJ45 pas l'alu
bizarre qu'une RJ 45 C 6 n'ai pas la connexion du fil de masse
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
18/11/2018 à 10h20
18/11/2018 à 10h20
salut,
cdltV
Pour relier un drain à la terre sans baie de brassage dont le panneau est lui-même relié à la terre , ce n’est guère possible d’autant plus dans un pavillon où tout est en plastique
Et ce n’est pas cela qui peut occasionner des pertes de débit mais des mauvaises connexions ou des RJ défectueuses ou qui ont été martyrisées
On utilise plus couramment les câbles blindés pour l’industrie ou les perturbations électromagnétiques sont importantes
Visiteurs non identifiés : 212
