Je viens vers vous pour une question simple mais qui a son importance. J'ai refait l'isolation de mon salon chez moi et, maintenant que le placo est fini, je souhaiterait refixer mon vieux radiateur au mur.
Comme indiqué sur le forum, j'ai installé des renforts en bois aux endroits où seraient fixées les "pâtes" pour maintenir le radiateur.
Ma question est la suivante, quel vis / cheville sutiliser pour fixer tout ça ? De la cheville genre Molly assez épaisse pour dire de comprimer le placo et mon renfort ? Une vis à bois ? Ou si je tombe sur un montant une vis à placo classique ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pas simple de répondre sans savoir de quel type de radiateur il s'agit :
..et quel poids éventuellement ainsi que l'épaisseur de l'isolant. Indique également la nature du mur ou de la cloison.
Suivant les réponses tu auras plusieurs possibilités.
Alors c'est un bon gros raditeur en tôle je pense (pas assez lourd pour de la fonte et trop pour de l'alu) et je dirais à vue de nez qu'il doit taper dans les 50/60Kg (Il fait 2m sur 30 cm)
La cloison est en placo juste renforcé avec une planche de bois derrière de 25 mm si je dis pas de bétise.
Ça veux dire que le placo n'est pas un complexe de doublage avec polystyrène directement collé sur le mur ou fixé sur des rails..?
Sur une telle longueur de radiateur tu peux poser 4 supports. Soit tu retrouves la position des planches de bois que tu as posées, soit tu utilises des chevilles longues qui vont traverser l'épaisseur de l'isolant (éventuellement de la planche) pour être prises dans le mur ou la cloison.
Bien entendu la longueur des vis et des chevilles doit correspondre à la profondeur totale utile, soit : le placo + l'isolant (s'il existe) + l'épaisseur des rails + plus 40mm de perçage dans le mur.
Ce type de cheville nylon ressemble à çà :
Il existe d'autres modèles suivant la nature du support.
Tu éviteras de serrer les vis trop fortement pour éviter que les pattes ne s'enfoncent dans la placo. Tous mes radiateurs placés sur un complexe de doublage (placo+isolant collés au MAP) tiennent sans problème depuis de nombreuses années..!
Le porte-à-faux est compensé par l'épaisseur du placo et la section de la vis (Ø 8mm).
Merci pour ta réponse Brico30 !
Oui je suis dans une configuration Rails métalliques + placo avec isolant. En tout, je dois avoir 12 cm entre le placo côté extérieur et le mur en brique : 13mm placo + rail 50 mm (?) +laine de verre 50 mm+ 10 mm de vide d'air). Je compte pas le renfort en bois car il est intégré à mes rails / montants.
Normalement je devrais être en mesure de retrouver mes planches de renforts (je les avais mise uniquement pour ça). Du coup je pars quand même sur des vis avec ces cheivlles en Nylon et je fixe dans le bois directement.
...Normalement je devrais être en mesure de retrouver mes planches de renforts (je les avais mise uniquement pour ça). Du coup je pars quand même sur des vis avec ces chevilles en Nylon et je fixe dans le bois directement...
A partir du moment où tu es sûr de la position de tes planches inutile d'utiliser des chevilles nylon. Tu fais un avant trou de Ø 4 dans le bois et tu mets des tirefonds de 8x40, 8x50 ou plus suivant la distance entre la planche et la surface du placo.
Tirefonds :
Je suis allé faire mes achats et demain j'attaque la fixation... à base de tire fond !
Merci encore Brico30
Visiteurs non identifiés : 185
