Séparer deux luminaires sur le même câblage
Par Sarahime
avatar - Sarahime
21/10/2019 à 16h07
21/10/2019 à 16h07
Bonjour à tous En pleine rénovation total de mon appartement Mon ami a prévu deux lignes électriques distinctent reliées à deux bouton poussoir afin d'alimenter indépendamment les spot ou la suspension du faux plafond. Cependant l'un des deux câbles reste introuvable dans le faux plafond et nous nous voyons obligés d'alimenter les deux éclairages sur le même circuit. Existe t'il une solution pour éclairer soit l'une ou l'autre même si alimentées par le même câble, mon ami me dit que non. En cherchant un peu j'ai vu qu'il existait des telerupteurs. Ce dernier serait ils adapté à la situation ? Ou est ce qu'une autre solution existe. Merci beaucoup par avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/10/2019 à 17h09
21/10/2019 à 17h09
Le plus simple, parce que ça ne nécessite pas de câblage supplémentaire; c'est de passer en sans fil.
Il faut choisir un module en fonction de la place.
Attention : certains ont besoin de phase + neutre puis départ vers la lampe (3 fils donc)
Par Sarahime
avatar - Sarahime
21/10/2019 à 18h10
21/10/2019 à 18h10
Bonsoir Merci beaucoup du coup un micro émetteur branché à un des deux interrupteurs Et le récepteur branché à un des luminaires fairait l'affaire ?
Message(s) : 9949
21/10/2019 à 18h55
21/10/2019 à 18h55
A voir en fonction des fils de phase présents en place
Sinon vous inspirer de la solution 5 :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Il existe l'équivalent dans plusieurs marques
Par Sarahime
avatar - Sarahime
21/10/2019 à 19h22
21/10/2019 à 19h22
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 19
