shema electrique - page 4
22/11/2012 à 18h09
22/11/2012 à 18h09
MESSAGE supprimé par l'auteur Colère Colère Colère Colère Colère
26/11/2012 à 18h48
26/11/2012 à 18h48
MESSAGE supprimé par l'auteur Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/11/2012 à 18h50
26/11/2012 à 18h50
Bonsoir Cresus,
Je suis malheureux de ce post, il part en quenouille.
Knofleur, tu fonctionnes à taton et c'est pas bon.
Nul ! Nul ! Nul !
Donc je me dois de donner ma réponse pour éclairer Cresus.
L'horloge n'est pas du tout utile pour le fonctionnement du serre de bouturage.
Elle doit être autonome 24h/24h.
Tu peux l'installer mais pas indispensable.
Tu peux tout ramener si tu veux et te faire remboursé avec facture,
gain, environ 150€.
Pour le pilotage de ta serre qui va te servir des années,
tu dois investir dans un pilotage centralisé de toute l'installation,
le chauffage, l'éclairage, les 2 ventilations et la lumière
le tout de façon homogène.
Pour celà, tu dois acheter ordinateur de bord pour ton installation.
Celà coute 249.00€, d'accord mais tu connectes tout sur le bornier,
comme expliqué dans cette documentation,
tu branches et celà fonctionne tout seule,
une fois les paramètres enregistrés.
Tu peux brancher l'appareil directement sur une prise,
biensûr terre connectée.
Grand sourire Grand sourire
Dans ce type d'installation, il faut faire simple,
tu sera ravi de la manière du fonctionnement autonome,
et tu pourras réguler à souhait.
Maintenant, Mr Knofleur, tu vois moi je reste poli,
tu peux me traiter de naze ou de bon à rien,
c'est ton choix mais sache que quand on mène une personne
dans un dossier qui lui tient à coeur,
il faut être sure du résultat.
Le schéma que tu as fait ne marchera jamais rien que pour les T.A.
J'espère que tu suivras mon conseil Crésus,
mais libre à toi de choisir.
Un homme averti en vaut deux.
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Bonne soirée et bonne plantation,
Madame sera ravi.
Adore
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
26/11/2012 à 18h58
26/11/2012 à 18h58
si ton diff va fonctionner mais va peut être couper d'autre choses
Message(s) : 19542
26/11/2012 à 20h05
26/11/2012 à 20h05
cresus a écrit :
La led ne s'allume pas .
pourtant, sa devrais marcher comme cela .
Si je comprend bien, le différentiel de la prise de courant sur laquelle je me branche ne suffit pas a sécuriser mon installation ..
Pourrais tu me dessiner le différentiel et son raccordement sur l'image.
Pour essayer de faire fonctionner cette horloge (pour nous professionnel c'est un inter horaire) La diode ne fonctionne que quand la sortie est active ,donc quand la lampe est allumée, pour ça il faut programmer cet inter horaire ou le mettre en manuel pour un essai.L'écran est il au moins en fonction?
Pas besoin spécialement d'un inter diff dédié à cette chambre de pousse, mais ça chacun son avis!!
En plus cet inter horaire commande la lampe OK mais le chauffage il est commandé (mise en route arrêt ) comment, la lampe ne doit pas s'éteindre à 25°?
Avant de se lancer dans un schémas faut vraiment savoir comment va fonctionner le chauffage et la lampe.
Vous partez tout les 2 avec knofleur en vadrouille rien n'est étudié correctement , il faut voir tout un ensemble.
Pour cresus
refait ton cahier des charges pour ce chauffage. comment compte tu qu'il fonctionne.
Je suis du même avis que piwi5 avec son lien du programmateur à voir de près.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
26/11/2012 à 20h26
26/11/2012 à 20h26
ta solution est peut être la bonne
26/11/2012 à 22h01
26/11/2012 à 22h01
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
26/11/2012 à 22h02
26/11/2012 à 22h02
@knofleur : des messages sur une ligne tels que ceux ci sont incompréhensibles.
Comme je l'ai déjà dit, ne pas être daccord avec une autre personne n'est pas un problème. Par contre, il faut étayer ses dires. Typiquement "piwi tu n'a rien compris" sans rien derrière pour l'expliquer, c'est a proscrire : cela met en cause la personne en question et ne fait pas avancer la boutique. Ceci est ma seconde intervention en peu de temps pour calmer le jeu. Il n'y en aura pas de troisième.
@all: je fais le ménage sur le sujet, j'enlève les posts ne répondant pas directement au problème.
26/11/2012 à 22h23
26/11/2012 à 22h23
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
27/11/2012 à 04h52
27/11/2012 à 04h52
Mr Chewie, je sais je ne suis pas diplomate,je dit simplement ce que je pense, si ma présence sur ce forum dérange tu n'a qu'une chose a faire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
27/11/2012 à 08h16
27/11/2012 à 08h16
Reonjour,
si les noms d'oiseaux continuent à pleuvoir, c'est effectivement ce que je vais finir par faire. A mon corps défendant, mais tu ne me laissera alors pas le choix : il est tien. En passant, on est encore hors sujet :s
27/11/2012 à 11h12
27/11/2012 à 11h12
Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
27/11/2012 à 11h18
27/11/2012 à 11h18
excellente nouvelle ça Sourire
Le mieux pour la suite serait de créer un nouveau sujet pour la partie extraction: histoire que l'on reparte sur de bonnes bases. Découper les problèmes permet d'y voir plus clair. Clin d\'oeil
Au passage, d’où venait le problème au final ?
27/11/2012 à 16h37
27/11/2012 à 16h37
Visiteurs non identifiés : 31
