shema electrique - page 2
22/11/2012 à 18h09
22/11/2012 à 18h09
MESSAGE supprimé par l'auteur Colère Colère Colère Colère Colère
Message(s) : 19542
23/11/2012 à 21h29
23/11/2012 à 21h29
knofleur a écrit :
ce matin , loll suis deconnecter total, pourtant je ne fume rien , fatigue, je vais donc plancher pour notre ami cresus , au grand dame de 3c..............................
Mais tu fais ce que tu veux mon cher sauf dénigrer qui que ce soit et ça je ne l'accepte pas.
Maintenant on attend ton schémas!!!!!!!!!!!!
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
23/11/2012 à 21h54
23/11/2012 à 21h54
les 3c19 a chaque fois que je dit un truc tu est la pour dire l'inverse , faut peut être s’arrêter j je sais que la mon message va être effacer mais bon je suis franc et dit ce que je pense
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
23/11/2012 à 21h58
23/11/2012 à 21h58
et oui mon schéma arrive j'y suis dessus mais un truc que je comprend pas c'est les ventileteur intra et extra
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/11/2012 à 23h02
23/11/2012 à 23h02
Coucou,
intra et extra , c'est idem intérieur ou extérieur.
En bas, tu mets une intra actif en bas pour entrée d'air , l'air chaud monte
En haut, une extra active car l'air chaud sortira.
C'est simplement que le ventilo n'est pas tourné dans le même sens.
Perso, un seul ventilo suffirait si tu mets un ventilo en extraction, l'air chaud
sera plus vite expulsé et en plus delà fera appel d'air et l'intra se fera toute seule
donc juste une grille, celà deviendrait une intra passive.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
24/11/2012 à 06h16
24/11/2012 à 06h16
voili voilou
Message(s) : 19542
24/11/2012 à 06h48
24/11/2012 à 06h48
knofleur a écrit :
voili voilou
Tu vas certainement mal le prendre mais ton schémas a 2 erreurs
1-le bouton arrêt ne sert à rien
2-Pour moi l'horloge ne sert à rien ,il est demandé que le chauffage soit coupé à l'allumage de la lampe mais pas par une inter horaire, cela se fait sur les inter de commande à moins que cresus veuille enclencher tout ça sur des plages horaires, mais non demandait dans sa description du projet.
Et je dirais même 3 erreurs: si température au dessus de 26° rien ne coupe ni le chauffage, ni la lampe.
En plus de la commande de l'extraction il faut que le chauffage et la lampe soit coupés
A la place de cresus j'aurais enclenché le chauffage en priorité et à la coupure du TH 25° la lampe se serait enclenchait prenant le relais pour maintenir ces 25° et en cas de baisse de température le chauffage peu ainsi être relancé.
Voila mon cher , mais ce n'est qu'un humble avis de ma part, attendons l'avis de cresus
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
24/11/2012 à 06h57
24/11/2012 à 06h57
j'ai simplement appliquer ce qu'a demander cresus et je ne le prend pas mal, si tu est si fort que sa va y je te lis
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
24/11/2012 à 07h00
24/11/2012 à 07h00
on peut aussi rajouter la protection des moteur et des sd , c'est un schema simple et qui correspond a la demande de cresus
Message(s) : 19542
24/11/2012 à 07h02
24/11/2012 à 07h02
j'ai éditer mon message , j'ai ajouté des commentaires sur le système.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
24/11/2012 à 07h05
24/11/2012 à 07h05
acounamatata
24/11/2012 à 08h19
24/11/2012 à 08h19
MESSAGE supprimé par l'auteur Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr !
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
24/11/2012 à 09h03
24/11/2012 à 09h03
franchement faudrait savoir ce que tu veut , dit le une bonne fois pour toute
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/11/2012 à 09h59
24/11/2012 à 09h59
j'ai relu à tête reposé le post de départ.
Il veut avec un thermostat d'ambiance 1 chauffage air pulsé 1800w ( 220v) et 1 extraction qui doit se mettre en route en cas d’excès de température .
Ce ne sera pas possible malheureusement, un thermostat d'ambiance a un seul contact ,
quant la t° désirée est obtenue l'appareil coupe l'alimentation et c'est tout.
Donc avec un thermostat d'ambiance, tu ne peux piloter que le chauffage
et pas l'extracteur.
Pour fonctionner, il faudrait un thermostat pour chauffage et climatisation, qui lui a un contact à ouverture et à fermeture.
Sur le schéma de Knofleur il faut penser au transfo 230V / 24 V car les ventilos sont en 24V.
Perso, je confirme et je signe, on le trouve sur internet.
Bonne journée.
24/11/2012 à 11h16
24/11/2012 à 11h16
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
24/11/2012 à 13h38
24/11/2012 à 13h38
non il te faut 2 ta , oui mon schéma est très simple ,avec un seul ta t'est pas rendu sa va être un peu le bordel
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
