Shunter un interrupteur double en interrupteur simple
avatar - rammstein86
30/12/2015 à 13h25
30/12/2015 à 13h25
Bonjour Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide Dans ma cuisine j'ai un interrupteur double qui commande 2 éclairages : L'éclairage principal au plafond et un néon au dessus de la plaque de cuisson. J'ai branché ma hôte aspirante sur l'alimentation du néon. La hôte dispose d'un interrupteur. Le soucis c'est qu'il faut que l'interrupteur de la cuisine soit sur ON pour que la hôte fonctionne. Je voudrais donc shunter l'interrupteur mural de la hôte pour le laisser tout le temps en ON et remplacer le bouton double par un bouton simple qui allumera juste le plafonnier de la cuisine. En démontant l'interrupteur j'ai 3 fils : - Un fils de phase rouge - Un fils de retour violet qui va à l'interrupteur gauche (celui de la hôte ou de l'ancien néon, si tout le monde suit) - Un fils de retour gris ou marron qui va à l'interrupteur de droite (celui de l'éclairage au plafond) Il y a aussi un petit pont rouge qui va du fils de phase au plot à coté Si je ne me trompe pas, il faut que je dédouble le fils de phase pour en connecter un avec le fils violet (pour avoir le + permanent pour la hôte) et l'autre pour le connecter à l'interrupteur simple avec le fils gris pour faire fonctionner la lumière. Mon raisonnement est t'il le bon ? Si oui, est ce que je peux mettre un domino au bout de mon fils rouge et faire ensuite repartir 2 fils rouge de ce domino ? Ensuite, est ce que je peux relier mon fils rouge et mon fils violet dans un simple domino ? Merci par avance
Message(s) : 9951
30/12/2015 à 13h33
30/12/2015 à 13h33
Il y a plus simple
Vous raccordez :
- le fil rouge et le fil violet sur la borne L (ou P) de l'interrupteur
- le fil gris (ou marron) sur la borne 1 de l'interrupteur
Plus besoin du petit pont,
Pas besoin de domino
30/12/2015 à 17h48
30/12/2015 à 17h48
ca fonctionne c'est parfait merci
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
