Sonnette HS - transformateur grillé
Par erikltt
avatar - erikltt
01/10/2019 à 14h39
01/10/2019 à 14h39
Bonjour à tous, J'habite un immeuble, une copropriété, et la sonnette, dans tout le bâtiment, ne fonctionne plus. En regardant le transformateur, j'ai observé qu'un condensateur (celui couleur cuivre sur la photo) avait coulé, et qu'une diode (en bas à gauche sur la photo) semble cramée. J'en déduis que ce transformateur a rendu l'âme. La sonnette du bâtiment est tout simple, pas de visio, juste un interphone et une sonnette par appartement et un bouton pour ouvrir le loquet de la porte. Je cherche à comprendre s'il est possible de remplacer ce transformateur, et par lequel ? Je ne comprends pas vraiment pourquoi, en sortie de ce transformateur, il y a 3 fils : un + et un -, ça c'est dans mes cordes, mais la 3e borne connectée, le ~ laisse penser que le transformateur a également une sortie en courant alternatif Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Merci SK
Message(s) : 10918
01/10/2019 à 15h55
01/10/2019 à 15h55
hello
et la phonie, est ce qu'elle fonctionne?
oui, on peut remplacer, encore faut-il savoir quelles sont les tensions nécessaires
le + et le - pour la phonie normalement et l'alernatif pour l'appel et bien souvent la gâche
Par erikltt
avatar - erikltt
01/10/2019 à 19h01
01/10/2019 à 19h01
La phonie ne fonctionne pas non plus, d'après ce que j'ai pu voir c'est du 12V qui arrive dans le panneau où se trouve les sonnette (étiquette collée sur un fil) Est-ce que ce sont le genre de pièces qui se trouvent dans les magasins de bricolages ? Il faut encore que je m'assure que la panne est bien là avec un voltmètre mais vu l'état du condensateur ça semble cohérent (on ne le voit pas sur la photo malheureusement)
Message(s) : 10918
01/10/2019 à 19h28
01/10/2019 à 19h28
il faut vérifier les tensions
en continu entre - et +
en alternatif entre - et tilde
Message(s) : 10918
01/10/2019 à 19h32
01/10/2019 à 19h32
sans savoir +, je ne peux pas donner plus de conseils
un transfo pouvant délivrer ce genre de tensions, c'est maxi, je pense 100-150€
Par erikltt
avatar - erikltt
02/10/2019 à 14h03
02/10/2019 à 14h03
J'ai mesuré les tensions, en entrée du transformateur j'ai bien le 220 qui arrive, et en sortie il n'y a rien, ni entre le + et le -, ni entre le - et le ~. Je ne sais pas comment savoir quelle tension ni quelle intensité était censé délivrer ce transformateur, d'après ce que j'ai pu voir si un des fils qui arrive à la sonnette, le courant continu, c'est du 12v. Est-il possible de connaître les caractéristiques de ce transfo ? J'ai repris une photo du côté du condensateur couleur cuivre.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
