sortie cables dans bati de porte - page 2
11/12/2014 à 17h16
11/12/2014 à 17h16
J'ai enlevé le cadre interne du bati de porte du sejour.
Les cables de la lampe plafonnier sortent par une gaine metallique (1cm du bout de la gaine metallique sort du beton) dans l'epaisseur (15cm) de ce gros bati en bois, à 1/3 du haut du bati :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/11//14121105054014084412787209.jpg
- Comment faire pour mettre une gaine icta en prolongement de ce bout de gaine metallique ?
- Vaut-il mieux enlever completement le bati ou laisser ce bati sans cadre interne (je ne prevois pas de mettre de porte) ? Je suis plutot tenté d'enlever completement le bati, mais je crains les difficultés pour couper proprement le bout de la gaine metallique dans le beton pour faire le prolongement avec une gaine icta ... Qu'en pensez-vous ?
12/12/2014 à 12h18
12/12/2014 à 12h18
Merci pour ton aide Clin d\'oeil !
Tu recommandes donc de garder ce bati ?
Désolé Pleure de ne pas avoir répondu à ta question. De plus je m'étais mis en tête, à tort, que tu souhaitais le garder
En effet, je trouve préférable de le retirer, tu seras plus à l'aise pour dégager l'extrémité du tube acier, ainsi que pour faire ta rainure d'encastrement du tube plastique. A ce moment-là, pour les rebouchages, tu te retrouves en travail traditionnel sur du béton comme tu en as déjà l'expérience.
Si tu peux souder à l'étain un fil de cuivre (isolé) au bout de fil bleu qui dépasse, tu pourras tester la possibilité de glissement dans le tube acier, en particulier au coude vertical -> horizontal. Ou alors rattraper le fil faune avec une pince à becs fins.
Oui l'alimentation viendra par le sol à travers des plinthes-cache-cables et remontera en encastré jusqu'à l'interrupteur.
Donc tu vas ajouter un vert-jaune Clin d\'oeil , et réaliser peut-être une autre rainure sols->interrupteur !
12/12/2014 à 15h48
12/12/2014 à 15h48
Voici le bout de la gaine metal (1.55cm de diametre exterieur, 1.3cm interieur) apres demontage du bati :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/12//14121203400614084412789194.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/12//14121203405014084412789196.jpg
Comment proceder pour enlever le beton autour de la gaine ? Amorcer 2 traits verticaux 1cm de part et d'autre de la gaine metal avec une disqueuse, puis burin marteau ?
Et les pointes de clous sortant du beton : comment les enlever ? Les taper avec un marteau alternativement de haut en bas ou de droite à gauche jusqu'à ce qu'ils se cassent, en esperant que ça se cassera à une profondeur sous la surface exterieure du beton ?
12/12/2014 à 16h04
12/12/2014 à 16h04
Suite...
Pour dégager le tube acier, si tu as une petite disqueuse (Ø115 ou 125mm), tu peux y aller, mais prudemment. Je ferais également ainsi.
Pour l'extrémité des pointes, j'utiliserais plutôt, directement, la même disqueuse avec un disque pour le fer, pour couper à ras.
Tes rainures tu vas les faire comment ?
12/12/2014 à 16h06
12/12/2014 à 16h06
comme cela se présente, je relierais les fils disponibles a un tire câble
et je vide le tube entre cet ancien interrupteur et le plafonnier
ensuite deux traits horizontaux pour aller du côté du nouvel emplacement de l'interrupteur
vider la saignée en dégageant plus profondément autour du tube
raccourcir le tube en évitant de scier le tire fil ( une lame de scie à métaux suffit + un peu d'huile de coude) (on peut même dégager le tire câble du bout du tuyau pour éviter de la couper) il suffira de repousser ensuite
tirer de nouveaux fils depuis le plafonnier (au moins on saura ce qu'il y a dedans)
mettre le coude comme dit plus haut après avoir passé les fils, puis poursuivre l'encastrement jusqu'à l'endroit voulu
pour les clous, un trait de disqueuse devrait suffire
12/12/2014 à 16h27
12/12/2014 à 16h27
Je poursuivrai la descente dans l'epaisseur du mur et tournerai jusqu'à l'interrupteur.
12/12/2014 à 16h31
12/12/2014 à 16h31
merci.
PS : simple curiosité : le tire-cable en nylon est-il censé pouvoir etre inséré dans toute sa longueur, dans les gaines dejà encastré, s'il n'y avait pas de cable à l'interieur ?
12/12/2014 à 16h37
12/12/2014 à 16h37
une disqueuse peut vraiment decouper les pointes à ras du mur sans laisser un petit reste ?
Le frottement du disque pour metal sur la surface de beton ne risque pas de provoquer un danger ?
12/12/2014 à 16h43
12/12/2014 à 16h43
simple curiosité : comment ils ont fait pour mettre des clous dans le beton avec les pointes vers l'exterieur ?
Est-ce que ce sont des clous special à double pointes sans tete, avec un outil special pour les frapper dans le mur en beton ?
Message(s) : 19541
12/12/2014 à 17h28
12/12/2014 à 17h28
tout simple en mettant les pointes sur le bois avant de couler le béton
12/12/2014 à 19h18
12/12/2014 à 19h18
Bonsoir.
Je serais plus prudent que Kriske : mon propos était de vérifier si les deux fils coulissent : si ce n'est pas le cas, on est mal Pleure ! Et surtout le virage risque d'être impossible à prendre, en cas de pépin il va falloir localiser le coude et le dégager Pleure !
Quant à "Le frottement du disque pour metal sur la surface de beton ne risque pas de provoquer un danger ?", il n'y a pas de danger. Simplement éviter d'entrer trop dans le béton (jusqu'à un ou deux millimètres), car cela use prématurément le disque pas prévu pour.
Je vais préciser pour les rainures : rainureuse à béton ? disqueuse avec disque diamant à secteurs ?
12/12/2014 à 19h42
12/12/2014 à 19h42
avant que l'on ne trouve des gaines pré-câblées on passait bien les tire fils dans les tubes sans trop de problème, il suffit d'avoir un tire fils long assez (ou d'avoir une sortie pour faire une reprise)
naturellement, il ne faut pas qu'il y ait du courant sur ces fils à remplacer
Message(s) : 19541
12/12/2014 à 19h51
12/12/2014 à 19h51
le problème avec ce genre de tube, c'est les tés et les coudes mécaniques, si toute l'installation n'est que semi encastrée, si c'est totalement encastrée, y aura pas de problème avec le tube acier moins qu'avec une gaine ICT, le tube acier étant travaillé comme le cuivre, à la cintreuse et les fils étaient toujours passés après encastrement.
12/12/2014 à 19h55
12/12/2014 à 19h55
J'utilise tjs une disqueuse 115/125mm avec disque diamant segmenté, pour tous les rainures que j'ai fait jusqu'à present.
12/12/2014 à 20h05
12/12/2014 à 20h05
dans ce cas là, même si le disque à tronçonner permet de couper occasionnellement du fer, je remplacerais le disque à béton/pierre par un disque à ébarber de préférence pour métaux, c'est plus sur
12/12/2014 à 20h45
12/12/2014 à 20h45
Suite...
Je plussoie vigoureusement ! avec les deux amis :
* Si c'est bien un coude correctement cintré (dans les petits diamètres c'était plutôt des galets : c'est loin tout ça !) remplacer les fils doit être possible. De les faire glisser permettrait d'être sûrs...
* Pour le disque, peut importe qu'il soit à ébarber ou à tronçonner, pourvu qu'il soit pour le métal. S'il faut l'acheter, celui à tronçonner risque d'être plus utile ultérieurement à notre ami ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
