Sortir tableau encastré (installation fibre)
Par Doms57
avatar - Doms57
03/08/2019 à 22h33
03/08/2019 à 22h33
Bonjour, Je vous explique ma situation : Je suis locataire dans un immeuble et depuis pu celui a été raccordé à la fibre. Prise de contact avec mon opérateur et passage d'un technicien pour effectuer l'installation de la prise dans mon appartement et raccordement au boitier technique situé au 3 ieme étage (j'habite au 2ème). Seulement voilà, tout ne se passe pas comme il le faudrait: Impossibilité de tirer le câble depuis la pièce dans laquelle je veux ma prise fibre. Le technicien me demande ensuite si je souhaite faire de l'apparent, j'accepte et lorsqu'il arrive au niveau de la prise DTI il bloque car impossible de tirer le câble vers les communs. J'ai une armoire électrique HAGER encastrée (voir PJ) et j'ai à l'aide d'une caméra endoscopique regarder dans le mur en dessous du tableau. En checkant bien, j'ai constaté que les câbles antennes et internet étaient emmêlés avec les câbles électriques, voila d'où vient le problème. (voir photo) Un nouveau technicien fibre repasse Lundi. Ma question est la suivante : Peut-on sortir le tableau électrique sans faire trop de dégâts ? Cela afin de pouvoir reprendre les câbles, les démêler et terminer l'installation de la fibre. Dans les autres appartements, à priori le technicien me disait que les armoires électrique n'étaient pas comme la mienne, il suffisait de dévisser 4 vis et l'ensemble du tableau sortait sans trop de difficulté. Pour information je n'ai plus internet depuis, votre aide m'est indispensable. Merci d'avance
04/08/2019 à 05h11
04/08/2019 à 05h11
démonter tout le tableau sans débrancher les fils = IMPOSSIBLE
tu peux enlever la porte, l'encadrement, et le capot du tableau
la porte s’enlève sans rien dévisser juste à sortir le "gond" du bas (ou du haut)
le cadre est vissé
le capot 4 vis un dans chaque angle
Par Doms57
avatar - Doms57
04/08/2019 à 08h07
04/08/2019 à 08h07
Merci pour ta réponse, Peux-tu me donner davantage de détails sur les précautions à prendre lors du démontage/remontage ?
04/08/2019 à 08h11
04/08/2019 à 08h11
re
ne pas forcer, tout doit s'enlever facilement à par le cadre peut être collé avec de la peinture ou papier peint
Par Doms57
avatar - Doms57
04/08/2019 à 14h16
04/08/2019 à 14h16
Très bien, merci. J'ai une personne qui vient demain pour retirer le tout. Merci pour les infos
Par Doms57
avatar - Doms57
04/08/2019 à 17h56
04/08/2019 à 17h56
Bonjour, Je reviens vers vous car comme dit plus haut une personne vient sortir mon tableau demain matin. Cependant il faudra couper l'arrivée générale d'électricité. Lorsque je suis aller voir dans les communs, j'ai remarqué que l'arrivée était scellée ... (ce n'est pas vraiment le problème) La seule chose est de savoir comment cela fonctionne, est ce qu'il y a un simple disjoncteur ou il faut bricoler ? Car cela appartient a EDF logiquement n'est ce pas ? Je vous ai joint une photo
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
