souci de court-jus... :(
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
23/08/2010 à 13h29
23/08/2010 à 13h29
Une nouvelle question dans une autre partie du forum Roi.
Tout avance bien dans mes travaux et un souci se pose.
J'ai réussi à repiquer mon vieuuuuuuuux tableau électrique pourri sur un tableau précablé.
Celui-ci est un tableau double rangée.
Mon souci se pose sur la 2ème rangée. Dessus il y a la ligne en 6² pour mon four électrique sur le disjoncteur 32A, ensuite j'ai 3 disjoncteurs où je n'ai rien dessus et un disjoncteur 10A avec seulement la lumière au plafond de ma cuisine.
Tous les autres circuits logent sur l'autre circuit différentiel.
Et la... lorsque j'essaie de brancher quelque chose dans une prise de la cuisine, le différentiel où est branché la lumière de la cuisine, saute. Ca tourne pas rond là-dedans
Et lorsque je déconnecte la lumière au plafond, le différentiel ne saute plus.
Seulement, c'est un peu embétant de se passer de cette lumière Nul !.
Donc je vous soumet la question, comment faire? et surtout, que passe-t-il? Confus
23/08/2010 à 13h36
23/08/2010 à 13h36
Problème très connu du aux anciennes installations
il y a un neutre qui est commun aux deux inters diff.
Il est rare très rare que sur une ancienne installation faite avant 1980, on puisse mettre deux inter diff. sans qu'il y est ce problème!
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
23/08/2010 à 13h38
23/08/2010 à 13h38
donc? partir à la recherche des neutres?
où retirer une ligne? T\'es sûr ?
Et si je rajoute qu'il existe une belle boite de dérivation derrière mon disjoncteur EDF? Avec un circuit qui vient faire tout le spécifique dans la salle de bain, et un autre qui alimente tout le reste?
23/08/2010 à 14h15
23/08/2010 à 14h15
Un solution mettre le départ 10A lumière cuisine sous le différentiel de la 1ère rangée
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
23/08/2010 à 14h22
23/08/2010 à 14h22
pas con j'y avais pas pensé lol Honte Roi Roi
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
25/08/2010 à 09h14
25/08/2010 à 09h14
bon beh c'est fait, j'ai testé hier avec mon aspirateur (qui faisait disjoncté comme cela se faisait avant)
et bien j'ai repris le circuit du luminaire sur un disjoncteur de la 1ère rangée, donc commun à tous les autres circuits de la cuisine
et youpi ça fonctionne, encore merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 17
