spot encastrable dans mur
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
23/10/2010 à 16h49
23/10/2010 à 16h49
bonjour,j ai dans mon salon un unterrupteur qui commande 2 ampoules installees dans les murs,pas au plafond,et voulant mettre des appliques rondes,les ampoules du coup depassent trop du mur,puis je remplacer par des spots encastrables?merci d'avance.
23/10/2010 à 18h40
23/10/2010 à 18h40
Quelle est la nature de ton mur ?
Idée bizarre de mettre des spots en mural !! Ca ne risque pas d'être aveuglant un tel positionnement ?
Fais nous une photo de tes appliques
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
23/10/2010 à 18h47
23/10/2010 à 18h47
ok pour les photos,mon mur est en briques platre,si je veux mettre ca c parce que ca depasse pas trop du mur,et mes appliques attenuent beaucoup la luminosite,g essaye avec mes ampoules actuelles,je fé les photos
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
23/10/2010 à 19h15
23/10/2010 à 19h15
voila mes mes appliques,cordialement.
23/10/2010 à 19h30
23/10/2010 à 19h30
Ok donc il s'agit plutot d'une déco qu'un luminaire
Quelles sont des dimensions de cette déco ?
je pense que tu aurais interet à installer une douille E14 ( petite vis) qui te donnerait accès à des ampoules plus petites
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
23/10/2010 à 19h40
23/10/2010 à 19h40
ma deco fait 18cm de diametre,les douilles E14 sont plus petites que les normales?
23/10/2010 à 20h12
23/10/2010 à 20h12
Les douilles E14 sont moins épaisses que les E27 mais surtout les ampoules si tu choisis des flammes sont moins imposantes
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
23/10/2010 à 20h35
23/10/2010 à 20h35
ok,je vais voir tout ca et faire le tri,merci beaucoup,bonne soiree
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
