Spot exterieur vers prise électrique
Par ben1227
avatar - ben1227
24/02/2013 à 12h12
24/02/2013 à 12h12
Bonjour, Je me permet de poster en espérant trouver une réponse a mon problème .... Alors dans mon sous sol j'ai un double interrupteur (coté gauche lumière va et vient du sous sol et coté droit lumière extérieure). Je suis en train de faire de la domotique et donc je souhaite mettre mon spot extérieur sur une prise télécommandée. Je démonte donc mon interrupteur et là surprise, je n'ai pas les meme fils que ceux de dehors ! Dehors j'ai un jaune/vert, un bleu et un rouge et a mon interrupteur 2 orange et un rouge !! Etant donné que je peux mettre ca sur une fiche male qu'elles sont donc les 2 fils a prendre afin de les connecter sur cete meme fiche male pour qu'elle puisse etre branché sur une prise classique ? Merci d'avance pour vos retours Clin d\'oeil Bon dimanche !
24/02/2013 à 13h52
24/02/2013 à 13h52
Il est difficile d'imaginer au travers de cette photo qu'il s'agisse d'un va et vient pour le sous sol associé à un simple allumage pour un eclairage exterieur.
Et mettre une fiche sur ce cablage ne permettra pas un allumage quelconque.
Le cablage ne permet de voir une phase et un ou deux retours ( fils oranges donc peut être 2 points lumineux). Toute télécommande necessitera un fil Neutre qui semble être absent de cette installation.
Vu qu'il s'agit d'un appareillage étanche cablé sous tube il doit bien exister un boitier de dérivation ou ce fameux fil Neutre pourrait se trouver
Pouvez vous nous en dire plus sur cette domotique projetée?
Par ben1227
avatar - ben1227
24/02/2013 à 14h28
24/02/2013 à 14h28
Re ! Merci pour votre réponse !! Alors je viens d'aller voir et effectivement j'ai 2 boites comme ceci : cliquer sur le lien : boite de derivation Donc mes 2 fils qui m'interresse qui sorte dehors sont forcement la dedans mais où......... Il y a un moyen de les retrouver facilement ? J'ai en ma possession un multimètre seulement ..... en fait je veux juste recupérer ces 2 fils, mettre 1 domino pour mettre un cable électrique au bout pour raccorder ce cable sur une prise télécommandée par un raspberry. Merci d'avance !
24/02/2013 à 14h40
24/02/2013 à 14h40
Peut être que si la distance entre l'interrupteur et ces boitiers n'est pas trop grande, en tirant sur les fils depuis l'interrupteur cela permettrait de visualiser un mouvement dans l'un des boitiers de dérivation. Ca limiterait déjà les recherches.
Je ne connais pas raspberry
24/02/2013 à 14h52
24/02/2013 à 14h52
Les deux fils oranges sur l'inter sont la phase ,un des deux doit aller au va et vient , le fil rouge c'est le fil qui va à la lampe.
Il y a dans la boite à gauche , deux fils rouges raccordés sur un waggo ,à vérifier mais un des deux vient de l'inter et l'autre va à la lampe extérieure avec un fil bleu et un jaune /vert
Si tu veux une alimentation directe sans inter là qu'il faut faire la modif en branchant le fil rouge qui va à la lampe sur un waggo avec des fils oranges phase
24/02/2013 à 15h02
24/02/2013 à 15h02
C'est effectivement une possibilité, mais au vu de cette installation qui semble normalisée je pense que le choix du fil rouge reste dans le cas présent affecté à la phase.
Un voltmètre pourrait mettre a jour cette interrogation et avancer avec certitude. Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 539
