Spots encastrés dans terasse béton remplis de boue
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 02h35
20/07/2015 à 02h35
Bonjour et au secours,j'ai un gros problème,J'ai fait faire une terasse septembre 2014 et j'ai moi même encastrés 12 spots Led de bonne qualité dedans, je me suis servi des spots de septembre à novembre 2014 et la je viens de les rallumer juillet 2015....Ils sont installés dans les plots plastiques, montage en série, installer sur lit de sable.cables passés avant de couler la dalle béton..Donc mon problème aujourd'hui est que j'ai voulu les rallumer et là Pouf le compteur saute.Je vérifie ma prise extérieur ,rien.Je démonte un spot(j'aperçois sur la vitre intérieur du spot quelques gouttelettes ) ,et là le choc le plot est rempli de boue je ne vois même pas ma boîte de dérivation elle est enfoui sous la boue!!J'enlève le Max de boue et j'ouvre ma boîte de dérivation et Elle aussi est remplie de boue'J'ouvre le deuxième spot et c'est la même chose......Vous comprendrez que je me pose beaucoup de questions!!!1 ère question::Comment la boue a pu pénétré et remplir entièrement ma boîte de dérivation alors que celle ci est bien fermée (avec dominos dedans)..2ème question:: pourquoi et comment la boue est remontée dans tout mes spots...3ème question:: Comment faire pour que mes spots refonctionnent ?????Un grand merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider.....
Bourbon
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/07/2015 à 09h08
20/07/2015 à 09h08
Il y a probablement de l'eau boueuse qui à stagné pendant l'hiver ou le printemps sous cette dalle et qui a noyé les boites de dérivation (non étanches).
Apres nettoyage et assèchement, il faudra prévoir un système d'écoulement/drainage pour éviter l’accumulation d'eau à cet endroit.
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 13h04
20/07/2015 à 13h04
Merci beaucoup de votre réponse
Comment puis je faire pour drainer?
On m'a conseillé de nettoyer avec de l eau et de tout assécher et de mettre du gel étanche ?
Est ce une bonne idée ?
Je vais tout nettoyer et mettre du gel étanche dans les boîtes cela résoudra peut etre un premier problème !
Merci aux autres pour des réponses qui pourrait me donner d autres idées .
Bourbon
Visiteurs non identifiés : 25
