Supprimer un thermostat d’ambiance ?
Par zitoune83
avatar - zitoune83
02/08/2014 à 16h22
02/08/2014 à 16h22
Bonjour à tous, Je voudrai supprimer un thermostat d'ambiance ( du moins le chuinter ) afin de recuperer le branchement d'un chauffage electrique qui n'est pas utilisé, afin d'y mettre à la place une prise electrique. Le probleme etant que tous les chauffages de la maison ( tous inutilisés car clim reversible inverter ) sont relié à ce TA. Je voudrai donc le "desactiver" afin que que le 220v arrive en permanence sur chaque chauffage pour les remplacer simplement par une prise electrique. En PJ les photos du thermostat ou 3 fils sur 4 arrivants sont branchés. En debranchant le 4 ( le violet ) le jus arrive tjs au thermostat mais rien aux prises. Une idée ? Merci !!
Message(s) : 19541
02/08/2014 à 18h55
02/08/2014 à 18h55
mettre le violet avec le rouge.
il serait préférable de supprimer le contacteur sur le tableau général, étant alimenté en permanence ,il a de grande chance de griller un jour.
il faut shunter les fils sur le contacteur.
Photo du contacteur tableau ouvert pour les explications du shuntage des fils
Par zitoune83
avatar - zitoune83
02/08/2014 à 19h41
02/08/2014 à 19h41
Merci pour votre réponse. J'ai finalement pazs pris de risque, j'ai repiqué a partir d'une prise qui etait a 3m sur le meme mur. J'avais besoin de prises supplementaires. C'est chose faites. Merci pour votre réponse je la garde dans un coin de ma tête au cas ou !!!
02/08/2014 à 20h47
02/08/2014 à 20h47
Il n'y avait vraiment aucun risque dans cette réalisation en suvant les conseils de les3c19. Cela aurait été très rapise à réaliser
Dommage de poser une question et faire autre chose !!
Par zitoune83
avatar - zitoune83
02/08/2014 à 23h03
02/08/2014 à 23h03
J'ai tout simplement abandonné l'idée car avant de poster, j'avais laissé un message à un pote de chez EDF qui était d'astreinte et ne pouvais me répondre. Il m'a ensuite rappellé APRES que j'ai posté sur le forum. Il m'a tout simplement deconseillé de le faire car c'etait interdit par EDF ( c'est une ligne chauffage ) et qu'en cas d'expertise suite à sinistre éléctrique je ne serais pas couvert, même si cette nouvelle prise n'était pas concerné par le sinistre. Voila le pourquoi. Merci à tous Clin d\'oeil
02/08/2014 à 23h55
02/08/2014 à 23h55
Très amusant cet avis !!
Depuis quand EDF régit pa la norme C14-100 peut se prévaloir d'interdire une action modificative sur un réseau domestique régit par la norme C15-100; Ca tourne pas rond là-dedans
Chacun à sa place et tout ira bien.
Le fait de réaffecter un réseau de distributioon cablé en 2,5² originellement prévu pour alimenter des chauffages et que ceux ci n'ont plus lieu d'être, rien n'interdit de décider que l'intégralité de ce réseau puisse être considéré comme un réseau de prises de courant...
..ou alors tu ne nous as pas tout dit et il subsiste sur ce réseau des chauffages encore opérationnels.
Par ailleurs es tu sur que le fait d' avoir prolonger un circuit tel que tu l'as réalisé ne constitue par une surcharge quantitative sur ce circuit ??
Par zitoune83
avatar - zitoune83
04/08/2014 à 13h59
04/08/2014 à 13h59
Salut, J'ai effectivemment encore un chauffage sur cette ligne ( la SDB) Le collégue m'a juste suggéré de pas utiliser une prise chauffage comme prise electrique. Il travaille pour EDF, mais ce n'est pas en tant qu'agent EDF qu'il m'a repondu mais en tant qu'ami. Il veux juste m'eviter des ennuis d'assurances en cas de modifications detectées sur mon installation electrique, si un jour un sinistre devait se déclarer. Crois moi, les assureurs cherchent tjs la petite bete pour ne pas rembourser ( En tant que Pro en reparation informatique & telephonie mobile, je me bats tous les mois avec eux sur des sinistres informatiques... le devis n'est jamais assez clair pour eux...) Quand au circuit prolongé, j'ai en fait juste rajouter un iMAC sur cette nouvelle prise d'une puissance maximale en usage de 250w, donc non , je ne pense qu'il y ai surcharge Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
