système d’interrupteurs
Par an60
avatar - an60
03/06/2014 à 20h43
03/06/2014 à 20h43
Bonjour à tous! j'ai une petite question. je veux réaliser un système d'arrosage automatique pour se faciliter la vie vu qu'il y a une assez grande parcelle a arroser et a entretenir. j'ai donc pensé a un systeme d'electrovannes déclanchées par un programmateur. je souhaite diviser les differentes parcelles que je veux arroser c'est pour cela que j'aurais plusieurs vannes a controler qui s'ouvriront l'une apres l'autre. s malheuresement, je ne dispose pas assez de pression pour assurer mon systeme. je vais donc avoir recours a un surpresseur qui me permettera d'avoir une pression suffisante. Apres ce long paragraphe, voila ma question. existe t'il un sorte d'interrupeur qui serait activé par le courant pour qu'en meme temps que programmateur active les electrovannes, active mon surpresseur? merci d'avance!
Message(s) : 19542
03/06/2014 à 20h47
03/06/2014 à 20h47
tout simplement un pressostat (contacteur manométrique) sur le suppresseur qui s'arrête quand il a une pression haute atteinte et redémarre avec une pression basse.
Par an60
avatar - an60
03/06/2014 à 20h50
03/06/2014 à 20h50
Mais cela veut dire que le sur presseur serait toujours en marche non?
Message(s) : 19542
03/06/2014 à 20h57
03/06/2014 à 20h57
Non dés que la pression haute est atteinte il s’arrête mais il est toujours en attente.sous tension si fuite effectivement il va repartir
tu peux mettre (en plus ou non) un relais tempo à la mise sous tension qui coupe le courant après une temporisation défini suivant le temps d'arrosage total.
03/06/2014 à 21h10
03/06/2014 à 21h10
Bonsoir.
Voyons d'abord le principe : si les zones sont arrosées les unes après les autres, et non pas simultanément, ta pression sera suffisante.
Mais effectivement si elles sont arrosées en même temps, avec juste un décalage des débuts d'arrosage, la pression peut devenir insuffisante pour actionner les E.V.
@ suivre....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/06/2014 à 09h04
04/06/2014 à 09h04
Il est possible, effectivement, de commander la mise sous tension du surpresseur uniquement si une des électrovannes est commandée. Cela évitera que le surpresseur fonctionne lorsqu'aucun besoin n'existe (en cas de légère fuite par exemple).
Il suffit d'avoir un contacteur sur le départ surpresseur qui sera alimenté en même temps que les électrovannes par le programmateur.
exemple de schéma en PJ
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
