Je sollicite la communauté au sujet du tableau électrique de ma nouvelle maison. Il est à peu près clair que mon tableau (à plomb) ne soit plus aux normes. Mais faut-il pour autant le changer entièrement ? Vu les prix, j'y réfléchis à deux fois :-)
Selon le diagnostic établi lors de la vente, il est noté qu'une "partie seulement de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA."
Photo ci-jointe (je vous épargne le compteur Linky)
Vous en dites quoi ?
Merci à tous et bonne journée.
Votre installation est sans doute conforme à la norme de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Tout dépend donc de l'objectif que vous recherchez.
Si c'est juste une mise en sécurité, il faut rectifier le point du diagnostic à savoir ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de cette installation qui en semble dépourvue (assez facile à faire)
Mais si vous voulez vous rapprocher de la norme en vigueur et faire un tableau neuf avec des disjoncteurs, il faudra effectivement envisager de refaire le tableau (pas très compliqué non plus et pas beaucoup plus cher ~ 100€ en plus)
A noter que les fusibles étaient autorisés sur les installations neuves jusqu'en 2015.
Merci pour la réponse.
La prudence m'amènerait à opter pour l'option 2 et se rapprocher des normes actuelles.
Combien selon vous cette prestation coûterait chez un électricien professionnel ?
Qu'il s'agisse de l'option 1 ou de l'option 2, est-ce raisonnable de faire soi-même ?
J'habite un pavillon de 2001 et le tableau est avec des fusibles sur le même principe que le vôtre (en deux rangées). Par contre j'ai des interrupteur différentiels pour chaque rangée.
En tout cas les fusibles, même si ce n'est plus la norme d'aujourd'hui n'empêche pas que ça fonctionne et que c'est tout de même censé faire son travail de protection.
Le tableau existant étant saturé, la mise en place d'un IDifférentiel va se faire au détriment de sacrifices.
A priori, un tableau 2 rangées (donc 2 ID) devrait pouvoir s'y loger,
et monté avec une rehausse afin de faciliter la reprise des circuits..
Le faire soi-même n'est pas complexe... mais je ne connais pas vos capacités
Une photo du tableau ouvert (en retirant le capot après avoir coupé au niveau du DBranchement ENEDIS permettrait d'apprécier la difficulté .
Avec le matériel qui se trouve aujourd'hui en ligne, ce n'est pas trop cher de faire soi-même (surtout sur 2 rangées), à condition de s'être bien documenté sur comment bien faire. Je ne peux que vous recommander du matériel à connexions automatiques et peignes, ce que fait Legrand n'est pas mal du tout.
Hello
Les protections existantes ne sont pas le top car elles ne coupent que la phase si on les abaisse laissant ainsi le neutre alimenté, ainsi en cas de défaut d'isolement sur le neutre, impossible d'isoler le circuit en défaut.
Avoir x rangées de protections ne veut pas dire obligation d'avoir x différentiels
Visiteurs non identifiés : 38
