tableau électrique
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
25/04/2010 à 17h18
25/04/2010 à 17h18
Voilà je vais passer de tri à monophasé, EDF va enlever le support en bois et me remplacer le compteur et le disjoncteur 500 mA.
Est-ce que je dois modifier mon tableau (c'est-à-dire remplacer l'inter diff 30 mA tetra par un normal et retirer les deux phases en trop pour ainsi me retrouver avec un seul fil la phase et bien sûr le neutre)avant ou après leur intervention?
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/04/2010 à 17h26
25/04/2010 à 17h26
Bien évidemment, car ton INTER DIF 30mA TETRA ne permet certainement pas un courant suffisant dans le NEUTRE.
Je suppose que par ailleurs tu n'a plus de matériel en TRIPHASE, ou en BIPHASE v( Chauffe-eau, cuisinière électrique, ...)
Je suppose aussi que tu as fait un bilan de puissance électrique pour optimiser ton alimentation.
Car la question posée, telle quelle me surprends un peu.
Le Disjoncteur ERDF est-il à coté de ton tableau ?
et une photo de ton tableau existant (couvercle enlevé) serait intéressante pour te conseiller au mieux.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
25/04/2010 à 17h37
25/04/2010 à 17h37
c'est exact, je n'ai aucun appareil en tri c'est pour cela que je change de contrat. Mon tableau est à environ 70 cm du disjoncteur. Pour la photo désolé mais je ne suis pas chez moi en ce moment.
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/04/2010 à 17h51
25/04/2010 à 17h51
Re
Il te faut prévoir de remplacer ta liaison TETRA ( 6H+N ) de ton tableau au DB ERDF par une cliaison 2x16mm2 ( cas général d'un DB MONO 30-60A ).
Si tu as prévu plus de 60A maxi ERDF , il te faut du 25 mm2 .
Pour ton tableau, tout dépend comment il est , et quel est l'ancienneté (comme je te demandais ).
- Si ancien , et que tu avais seulement un ID TETRA 30mA , en général, on se limite à un ID MONO 63A type A 30mA.
- Si relativement récent, donc avec des NEUTRES bien identifiés par circuit, il est préférable de mettre en place plusieurs ID 30mA MONO. Celà dépend aussi de la place disponible ... d'où l'intéret de la photo pour conseiller au mieux.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
25/04/2010 à 18h01
25/04/2010 à 18h01
edf va règler le disjoncteur sur 30 A et le tableau électrique est très récent je l'ai installé moi-même et effectivement j'ai prévu d'installer deux inter diff 30 mA 40 A type A.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/04/2010 à 22h20
25/04/2010 à 22h20
excellente idée pour 30 A au DB ERDF .
Ton tableau est NEUF . OK,
Mais ton installation, qui était en triphasé , quelle age a-t-elle .????
Car, je te le répère, avec 2 ID , il faut absolume,nt que les NEUTRES soit buien dissociés entre les 2 ...
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
26/04/2010 à 10h16
26/04/2010 à 10h16
c'est une installation qui a une cinquantaine d'années et dans celle-ci il n'y a jamais eu de circuits tri lorsque j'ai retirer les anciens porte-fusibles à tabatière en porcelaine ils protègeaient la phase et les neutres tous racordés ensemble à un domino derrière le support en bois mais tous sont associés à sa phase.
merci.
Message(s) : 19542
26/04/2010 à 10h33
26/04/2010 à 10h33
merci.
Sur une installation de 50 ans fil en 9/10° et 12/° maxi dit en coton, porte fusibles tabatière, cela m'étonnerais fort que les neutres soient tous associés a une même et unique phase!
il y a 50 ans c'était encore de la baguette bois ou du tube bergman(carton goudronné recouvert d'un acier interdit,totalement interdit, dangereux)
Ou l'installation est BEAUCOUP plus récente que ça!!
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
26/04/2010 à 10h42
26/04/2010 à 10h42
bonjour et merci pour ton inquiétude mais oui effectivement les boites de dérivations et gaine sont en fer mais désolé j'y peux rien si cela te surprend mais les câbles sont en pvc comme dans les installations neuves.
Message(s) : 19542
26/04/2010 à 11h02
26/04/2010 à 11h02
Non ce ne n'est pas le même PVC mais c'est bien meilleur que le "coton"! Ce qui n'empêche pas mon inquiétude sur les neutres et les phases! Dans les années 1960 /1975 (voir plus tard) au moment ou est apparu ces fil PVC (1962) on ne regardait pas la correspondance des neutres et des phases!!
C'est juste un avertissement comme ça en passant!!
Tant mieux si chez toi c'est fait comme ça!!
On a commencé a être obligé de mettre un neutre associer a une seule et même phase dans les années 1980, fusible unipolaire mais les neutres dans l'ordre des fusibles sur la barrette!!
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
26/04/2010 à 11h10
26/04/2010 à 11h10
ok merci pour ton avertissement et oui je me souviens que 3 circuits ont neutre commun mais les autres correspondent. merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
26/04/2010 à 11h12
26/04/2010 à 11h12
Suite à tes indications, je vois que Les3C19 a exactement les mêmes réflexes que je t'ai transmis à 2 reprises .
Sur une vieille installation, on ne met qu'un seul ID 30mA type A 63 A ( car ton DB ERDF sera certainement un 30-60A ).
Maintenant on a trop peu d'information pour t'en dire plus.
De même , le fait d'avoir un ID 30mA est un élément important pour la SECURITE, mais ce n'est pas tout.
Bien s'assurer de la ou des LES, de leur continuité , de la présence d'une prise de terre ...
Mais on ne peut pas traiter de ces problèmes qui nécessitent une visualisation et des mesures.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
26/04/2010 à 11h41
26/04/2010 à 11h41
bon dans ce cas je vais installer un inter diff 63 A pour ce qui est de la terre je l'ai installé dans la cuisine et la salle de bains + liaison équipotentielle je l'ai contrôlé avec un appareil spécial (catu catohm dt 300) elle est excellente (1 ohm).
Merci.
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
28/04/2010 à 19h39
28/04/2010 à 19h39
bonjour, j'ai une dernière question à vous poser.
Est-ce que le parafoudre est obligatoire dans la région Lorraine car, je n'ai trouvé aucune info.
Merci.
Message(s) : 19542
28/04/2010 à 20h41
28/04/2010 à 20h41
Dans les départements suivants: 68 / 67 / 57 / 54 / 88 / 90 / 70 / 55 ,( je déborde, je sais!!) la mise en place d'un parafoudre , est pas obligatoire!!
mais c'est toujours mieux d'en poser un!!
28/04/2010 à 20h46
28/04/2010 à 20h46
En Page 38 de ce pdf vous aurez la carte de France avec les départements concernés, sinon ce pdf est un bon fichier d'information sur le parafoudre.
https://www.hager.fr/files/download/0/51_1/0/guide_technique_parafoudres_ZD234e_05.pdf
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
