Tableau électrique intégrable inf. à 221x301mm. Possible ?
Par HuggyBear
avatar - HuggyBear
12/11/2019 à 01h28
12/11/2019 à 01h28
Salut copains ! Je suis en rénovation, et j'ai un ancien trou dans mon mur (GTL) a moitié caché par les tableaux elec. et un cache PVC. Je souhaitais réutiliser cet emplacement qui fait L.22 x H.30 x P.9,5 cm. J'ai cherché en saillie, en intégrable, pré-équipé ou nu, c'est la même chose, lorsque-je recherche un tableau dans ces dimensions acceptant 12 modules minimum ! Ma question la voici : Existe-il un tableau NU qui pourrait faire l'affaire et dont les dimensions HxL serait 30x22cm maxi et pas 1mm de plus !? SI moins, tant mieux ! Profondeur 12cm max de préférence. 12 ou 13 modules sur 1 rangée ou 2x6 ou 7 ?! Je vous serais reconnaissant si vous aviez cette information. Merci à vous qui me lisez Sourire
inventer ce qui n'existe pas et améliorer ce qui existe déjà
Message(s) : 9951
12/11/2019 à 08h28
12/11/2019 à 08h28
Et mettre un tableau à la verticale ?
Message(s) : 10918
12/11/2019 à 09h34
12/11/2019 à 09h34
hello
chez hager,
un 18 modules fait 355x250
un 13 modules fait 250x250
un 10 modules fait 218*180
un 8 modules fait 182x180
Par HuggyBear
avatar - HuggyBear
12/11/2019 à 14h31
12/11/2019 à 14h31
@Carmina : Je plussoie vigoureusement ! Oui J'y est pas pensé !! A la verticale ou horizontale, cela ne change rien à la visibilité ou intervention sur le tableau et j'imagine qu'ils est prévu un interdit sur ce type d'installation ! Après tout, il y en a bien qui sont au dessus des portes d'entrée ! Merci pour l'idée ! Je vais faire valider la proposition... Pas mal !
Par HuggyBear
avatar - HuggyBear
12/11/2019 à 14h36
12/11/2019 à 14h36
@efred : Merci pour les références, mais je crois que même là, à la verticale pour un 13 modules cela ne le fera pas 25cm c'est trop grand ! On m'a dit aussi que je pouvais monter les barrettes dans le trou sans boitier (trou dans du béton armé). Dans 30cm de hauteurj'aurais la place de mettre l'arrivée générale et mon rail de 13 modules !
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
