Tableau électrique triphasé.
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
20/02/2015 à 21h26
20/02/2015 à 21h26
Pour mon association nous devons réaliser un tableau électrique triphasé 32A.
Jusqu'à présent une commune voisine nous en prêtait un mais nous aimerions être indépendant.
Voici une photo du tableau qui nous était prêté :
Et voici le tableau que nous aimerions acheter :
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Showtec-PSA-3212-Distributeur-de-puissance-32A-16xSchuko/art-LIG0002701-000?recId=a6e52620-b938-11e4-8435-448a5bd44d45
Le tableau de la mairie possède un différentiel 20A pour 2 prises alors que celui que nous aimerions possède un disjoncteur 40A par prise.
Existerait-il un tableau tout fait avec des différentiels à la place des disjoncteurs ?
Ou est ce que le tableau que l'on a trouvé sur internet est bien.
Merci pour votre aide.
21/02/2015 à 09h18
21/02/2015 à 09h18
Tu prends le problème à l'envers.
Décris-nous ton besoin (nombre de départs nécessaires, consommation sur ces départs), nous te guiderons soit par un coffret tout fait (genre coffret de chantier) soit pour le réaliser par toi-même.
Sur le principe, le rack dont tu nous mets le lien ne convient pas du tout.
Et des prises 16 ou 20A ne doivent pas être protégées par un disjoncteur 40A.
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 10h03
21/02/2015 à 10h03
C'est pour m'en servir principalement lors de la brocante.
Il faut brancher 4 friteuses de 2700W chacunes, 3 gaufriers de 1700W chacun, 2 percolateuurs, 1 tireuse à bière, 1 congélateur, des néons pour l'éclairage.
En général la mairie nous prêtait 2 tableaux de 32A pour ne pas avoir besoin de mettre des multiprises.
Ils nous prêtait celui là car il était plus "costaud" que d'autres qu'ils ont car on peut mettre jusqu'à 6kW par phase ou 4.4kW pour 2 prises. Alors que les autres qu'ils ont c'est 4.4kW par phase.
Et avec leurs tableaux on a jamais été embêté. Mais toujours demandé, à la longue c'est un peu embêtant.
D'où ma question pour en acheté un équivalent.
Merci.
21/02/2015 à 11h07
21/02/2015 à 11h07
En dehors de faire appel à un pro qui te ferait une composition sur mesure, en achats simples je te propose, PAR EXEMPLE en matériel Legrand :
* 1 coffret CC5895702 muni d'un interrupteur différentiel de tête, de 6 prises type domestique protégées par paires à 16A, d'une prise triphasée + N 32A évidemment protégée aussi;
* 1 coffret CC5895701 que tu alimenterais à partir de la prise 32A du précédent, équipé presque de la même façon, et dont la prise triphasée 16A ne te serait pas utile.
Si le second coffret est alimenté par le premier comme je te le propose, une disjonction de l'interrupteur différentiel (protection des personnes) du second provoquera la disjonction de son homologue sur le premier. Un électricien pourrait le supprimer, mais ton coffret ne serait plus alors aussi universel d'emploi, et de toute façon une telle disjonction impose le retrait de l'appareil en défaut, après quoi il n'y a plus qu'à réarmer le protection.
Comme on le voir sur la doc, ces coffrets peuvent être fixés sur un chassis pratique, mais on peut aussi les suspendre par leur poignée.
Penser à la prise de terre locale en plus du fil de terre du câble d'alimentation.
Message(s) : 19541
21/02/2015 à 11h25
21/02/2015 à 11h25
il existe des ateliers qui ne font que des armoires de ce type, en chercher un dans ton département et allez le voir avec ton cahier des charges, si tu ne trouve pas ces ateliers renseigne toi chez un grossiste en matériel électrique, eux connaîtrons. et tu pourras leur acheté le matériel voulu.
ATTENTION pas d'inter différentiel, nous ne somme pas sur tableau domestique, nous somme en tertiaire, la somme globale de l'ampérage des disjoncteurs mis dessous ne devra pas dépasser l'intensité de l'inter, cela ne laisse pas beaucoup de place et en plus en cas de panne c'est l'ensemble qui le sera et pour une activité comme une brocante ce serait vraiment dommage.
Dans l'armoire en photo, on voit bien des disjoncteurs 20 A 30 mA ce qui fait 40 A par phase. on est à 4 X 40 A.
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 12h22
21/02/2015 à 12h22
Merci pour ces réponses.
Je suis déjà aller faire un devis pour refaire exactement le même tableau électrique mais ça coûtait plus de 1700€HT. C'est clairement hors budget.
Les 2 coffrets Legrand coutent combien ? Avec ça j'aurais les mêmes caractéristiques que le tableau que la mairie nous prête ? Si je peux avoir la même chose ça me va. Et le "soucis que quand le deuxième saute ça coupe aussi le premier c'est pas grave ça.
Et donc le bloc de puissance showtec que j'ai trouvé ça ne vas pas du tout alors ?
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 12h25
21/02/2015 à 12h25
Et avec un voltmètre et un ampèremètre par phase ça se fait ou pas ? C'est plus facile pour équilibrer les phases.
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 12h58
21/02/2015 à 12h58
Pour ce qui est de la terre il n'y as aucun soucis. Il y a un compteur fixe de posé au pied du poteau edf qui est relié à la terre.
En cherchant les tableaux legrand je suis tombé sur ça :
https://www.moncoffretdechantier.com/coffrets-de-prise/79-coffrets-d-etages-7-prises-400v-.html
et
https://www.moncoffretdechantier.com/coffrets-de-prise/254-coffret-de-prises-triphase.html
Ca équivaut au coffret legrand CC5895702 ?
Merci.
21/02/2015 à 14h30
21/02/2015 à 14h30
Suite...
Apparemment tu n'as pas cliqué sur mon lien, mais ce n'est absolument pas grave.
Oui, tes tableaux conviennent.
Dans ton cas où manifestement il s'agit d'un stand restauration/buvette, l'arrêt d'urgence n'est pas indispensable. Par contre si tu fais une distribution vers plusieurs stands, cela me semble prudent.
Pour l'équilibrage, un simple calcul suffit (par exemple les deux friteuses en chauffe simultanée cela fait 5400/230=23,5A), pas besoin d'ampèremètre.
A la limite, tu peux alimenter chacun des deux coffrets depuis le disjoncteur EDF, c'est lui qui fera la limitation de puissance.
Salmut !
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 16h13
21/02/2015 à 16h13
Si j'ai regardé le lien mais je n'ai pas vu de prix.
Avec les tableaux que j'ai trouvé ou les legrand que tu propose, j'aurais 6kW par phase ?
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 16h16
21/02/2015 à 16h16
Par contre pour ton calcul pour connaitre l'ampérage, si je branche les 4 friteuses, j'arrive à 47A. Le tableau fait que 32A.
Le compteur fixe est un tableau 36kva donc 63A donc ça veut dire qu'il faut que je branche maxi 2 friteuses par tableaux ?
21/02/2015 à 17h12
21/02/2015 à 17h12
Suite...
Non, tes friteuses (je le suppose) sont en monophasé ?
J'ai déjà acquis un percolateur de 1600W, je pars sur la même base.
La tireuse à bière (sauf si elle est équipée en refroidissement) peut être faible : 300 à 500W.
Sur une paire de prises issues d'un même disjoncteur 16A (tes tableaux) tu peux mettre 16A*230V=3680W.
Par exemple pour le tableau 1 :
* prise 1a Friteuse; prise 1b : Tireuse à bière; total 3200W.
* prise 2a Friteuse; prise 2b : Congélateur; total 3200W.
* prise 3a Friteuse; prise 3b : Eclairage; total 3200W maxi.
ET pour le tableau 2 :
* prise 1a Friteuse; prise 1b : Percolateur en maintien au chaud; total 3200W.
* prise 2a Gaufrier; prise 2b : Gaufrier; total 3400W.
* prise 3a Gaufrier; prise 3b : Percolateur en préparation; total 3300W.
Puissance totale : environ 19kVA (tout ne fonctionne pas à pleine puissance en même temps). Courant par phase : environ 27,5A.
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 17h47
21/02/2015 à 17h47
Ah ok.
Donc par phase, avec les 2 tableaux, c'est plus costaud que le tableau que la mairie me pretait puisque c'était maxi 6kw par phase. Alors que là c'est 7360W par phase.
Je vais me renseigner lundi sur le prix pour les 2 coffrets que tu propose. Sinon je prendrais 2 coffrets que j'ai trouvé avec ou sans l'arret d'urgence ainsi que celui ci pour faire le 2ème tableau :
https://www.moncoffretdechantier.com/coffrets-de-prise/253-coffret-de-prises-triphase.html
C'est bien équivalent aux 2 coffrets legrand.
Est ce que les Legrand il y a un câble d'alimentation ?
En tout cas merci pour ton aide précieuse.
avatar - alexletiti
Message(s) : 11
21/02/2015 à 18h06
21/02/2015 à 18h06
Encore une petite question. Désolé de t'embêter.
Pour la section du câble pou alimenter le premier coffret et relier le 2ème au premier, est ce que du 5G6 suffit ou est ce qu'il faut du 5G16 ?
Merci.
22/02/2015 à 23h02
22/02/2015 à 23h02
Bonsoir.
Dans le cas d'une liaison entre les deux coffrets, vu que tu es protégé à 32A, du 5G6 convient tout à fait.
Visiteurs non identifiés : 11
