Tableau HAGER HAGGD313A (borniers et fond)
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
29/12/2010 à 07h40
29/12/2010 à 07h40
Sur un tableau HAGER 3 rangées, HAGGD313A
il y a 3 borniers:
1 Vert Pour collecter les terres
1 Bleu et 1 Marron, à quoi servent ces 2 derniers ?
Pour les phases et neutres ?
Je comprend pas trop l'intérêt
Autre point: j'ai prévu une réhausse (plus de place) mais faut-il mettre un fond ?
DD
29/12/2010 à 07h55
29/12/2010 à 07h55
Bonjour, Clin d\'oeil
Vous avez donné les réponses à vos questions.
Le bornier bleu pour le neutre et le marron pour la phase et cela peut servir soit pour raccorder des circuits entre eux comme par exemple un circuit lumière avec plusieurs points d'allumage ou alors pour raccorder les alimentations allant sur les ID.
Pour la réhausse il n'y a pas besoin de fond c'est comme le tableau il n'y a pas de fond. Clin d\'oeil
Message(s) : 574
29/12/2010 à 08h42
29/12/2010 à 08h42
Bonjour Freddyelec
J'aurai parié avoir une réponse du Pro Hager ! Clin d\'oeil
Nickel, je vais utiliser pour l'alimentation des 3 ID
DD
Message(s) : 574
13/02/2011 à 10h12
13/02/2011 à 10h12
Il y a la possibilité de placer le bornier "terre" en haut ou en bas du tableau, je le mettrai plutôt en bas mais y a t-il une norme ou une convention pour son emplacement ?
à bientôt
Dédé
13/02/2011 à 11h42
13/02/2011 à 11h42
Le bornier terre est démontable et on peu soit le mettre en bas comme à l'origine soit en haut mais on le place en fonction de la longueur des câbles existant en rénovation.
Perso je préfére l'origine, vers le bas.
Bonne continuation
Message(s) : 574
13/02/2011 à 12h39
13/02/2011 à 12h39
Bonjour Freddyelec
OK ce sera en bas
Pour l'alimentation des 3 ID,le fournisseur a mis 2 peignes verticaux
j'avance lentement mais sûrement
merci et bonne journée
Cdlt
DD
13/02/2011 à 12h40
13/02/2011 à 12h40
Les peignes verticaux c'est bien pratique dommage pour le prix mais le temps de pose c'est de l'argent.
Message(s) : 10900
13/02/2011 à 20h27
13/02/2011 à 20h27
Salutatous
Pourquoi deux peignes verticaux pour seulement 3 ID??????
Ca m'étonne, il sera impossible de les mettre...
Quelle référence?????
j'ose espérer que ce sont des KCN325...
Message(s) : 574
14/02/2011 à 21h26
14/02/2011 à 21h26
bonsoir et merci de votre suivi, bien vu !
je n'ai pas sous les yeux mais sur la facture:
c'est bien KCN325, barre alim 3 rangées ent 125mm
Autant pour moi Qté = 1,
Prix inférieur à 15 Euros
je pense que j'aurai pu m'en passer mais Bon comme c'était dans le package !!!
Je ne pense pas faire un retour
DD
Visiteurs non identifiés : 284
