Télérupteur avec poussoir au neutre
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
10/05/2019 à 20h01
10/05/2019 à 20h01
Bonjour la communauté ! Je suis actuellement en train de changer un vieux télérupteur que j'ai chez moi, un vieux bazar qui fait un bruit d'enfer, par un silencieux. J'ai vérifié mes interrupteurs et ils ont le neutre au poussoir (et pas la phase). J'ai donc choisi un télérupteur compatible (Yokis MTR500M). J'ai donc 4 fils qui arrivent dans mon tableau: la phase pour la lampe (jaune), le fil pour les interrupteurs (vert), le neutre de mes interrupteurs (bleu), le neutre de la lampe (bleu). J'ai suivi le montage à la lettre, à savoir: host img Problème, la lampe reste en permanence allumée... Les interrupteurs n'ont aucun effet... Il faut savoir: - Les interrupteurs n'ont tous que 2 fils de branchés un bleu et un vert (or j'ai 3 interrupteurs, donc je ne comprends pas trop s'il y a des navettes ou s'ils sont raccordés à un domino quelque part...) - Les interrupteurs sont normalement lumineux (avec un témoin) mais j'ai remplacé l'un d'eux par un interrupteur classique et ça ne change rien - Quand les lampes sont allumés, au voltmètre j'ai une tension résiduelle entre le bleu et le vert sur mes interrupteurs, mais pas de courant. - L'ancien télérupteur fonctionnait très bien, les interrupteurs étaient alimentés avec le témoin et tout fonctionnait (à part un bruit très important) Ici le schéma de l'ancien télérupteur: J'ai vraiment l'impression que mes interrupteurs ne sont pas alimentés, vraiment là je sèche, si vous pouviez m'éclairer Grand sourire
Message(s) : 9949
10/05/2019 à 20h13
10/05/2019 à 20h13
Vous avez essayé cela ?
- fil rouge sur O
- fil orange du bas sur B
- fil orange du haut sur V
Si oui quel est le type de lampe que vous avez ?
Attention à la compatibilité de la série 500 de Yokis avec les LED ou les ampoules Eco.
Essayez avec une lampe halogène pour voir si c'est mieux.
Si oui, montez une charge CHR3W en parallèle d'une de vos lampes
Attention également, vous parlez d'interrupteur.
Ce ne sont pas des interrupteurs qu'il faut mais des boutons poussoir.
Est-ce bien ce que vous avez utilisé en remplacement de celui qui était défecteux.
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
10/05/2019 à 21h25
10/05/2019 à 21h25
Merci pour la réponse rapide. Non j'ai pas testé ce schéma, mais cela correspondrai au cas phase au poussoir: alors par contre en effet, j'ai que des ampoules à LED... Cela alimente 2 luminaires avec 3 ampoules chacun de type G9 et qui font environ 7W chacune (donc 42W maxi au cumulé). Je n'ai pas d'autres ampoules pour tester. Après c'est bien marqué puissance mini 5VA (donc un peu moins de 5W... ça devrait, au cumulé passer). D'ailleurs (et je ne sais pas si ça joue ou pas) mais les ampoules restent bien allumées en permanence, juste, les interrupteurs n'ont aucun effet. Ces ampoules: https://www.amazon.fr/gp/product/B077GSSHP7/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Je confirme ce sont bien des poussoirs par contre, je n'ai pas de défectueux. Juste les 3 sont avec témoins lumineux et j'en ai remplacé un par un poussoir classique pour voir si ça venait du fait qu'il y ait un témoin (mais ça ne change rien) EDIT: Le schéma actuel: (On passera le montage avec une seule rangée qui en mériterait 3, on est bien d'accord... Faudra que je m'y atèle sûrement un jour parce que c'est pas terrible, on est d'accord)
Message(s) : 9949
10/05/2019 à 23h25
10/05/2019 à 23h25
Commencez par débrancher tous les poussoirs lumineux pour ne conserver que celui qui est non lumineux.
Vérifier en passant que celui-ci est bien raccordé (s'il y a 3 bornes il faut utiliser les 2 bonnes)
Testez si avec ce poussoir seul c'est bon.
Si ce n'est pas OK, démontez un des luminaires et mettez une ampoule halogène sur douille à la place.
Testez pour voir si c'est bon
En fonction des résultat, on verra quelle suite donner
11/05/2019 à 06h29
11/05/2019 à 06h29
avec 3 oranges pour 3 fonction différentes ! ! !
et si c'était le retour lampe commun à la place du neutre au poussoir??
une fois allumé on ne peut plus éteindre
Message(s) : 9949
11/05/2019 à 07h57
11/05/2019 à 07h57
C'est vrai que j'ai supposé que les fils identifiés étaient les bon.
Si ce n'est pas le cas, cela peut effectivement expliquer cela.
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
12/05/2019 à 23h29
12/05/2019 à 23h29
Les fils sont normalement bien les bons. Ils sont orange seulement sur 20cm, il y a un domino qui avait été mis pour les rallonger, mais la couleur derrière correspond bien à la couleur sur l'interrupteur notamment. Si j'intervertis, je risque de faire un court circuit... Comme j'ai le poussoir au neutre, si je les inverse je vais avoir le contact entre un neutre et une phase... J'ai déjà testé d'ailleurs et ça fait tout péter Grand sourire
13/05/2019 à 05h58
13/05/2019 à 05h58
cela vient d'un mauvais câblage, cela ne peut être que ça
en regardant la photo je crois voir ceci:
regarde bien le fil orange que tu as branché en 5, il a l'air de venir d'un disjoncteur , ce serait la phase alors que tu le repère en retour lampe
en câblage 3 fils la phase n'est pas sur la borne 5 mais sur la 6
je peux, bien entendu me tromper mais!!!
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
13/05/2019 à 11h49
13/05/2019 à 11h49
J'ai d'autres photos et non je me suis pas trompé sur le câblage, au moins à ce niveau là. J'ai bien une phase qui vient du disjoncteur où est la lampe qui sort de la distribution du disjoncteur et qui vient alimenter le télérupteur.
13/05/2019 à 14h42
13/05/2019 à 14h42
désolé si j'insiste!
je parle du fil orange qui sort du 2° disjoncteur après l' ID, branché avec 3 fils rouges
et qui vient en 5 sur le télérupteur
on ne voit ce fil orange comme ça, que depuis que tu as remplacé le TL
en câblage 3 fils il faut mettre la phase sur 6 et le retour lampe sur 5
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
14/05/2019 à 11h23
14/05/2019 à 11h23
Je comprends, pas de soucis Sourire Une autre photo, prise sous un autre angle, mais je n'ai pas changé le branchement, c'est plus clair je pense: 4: câble vert de mon interrupteur + domino + fil orange 5: câble de ma lampe jaune + domino + fil orange 6: phase qui vient d'un fil orange en distribution de mon disjoncteur de lampe
15/05/2019 à 04h58
15/05/2019 à 04h58
un contrôle à faire avec un multimètre, je préférais que ce contrôle se fasse avec une lampe classique ou même led, voir photo,
si entre la phase et le retour bouton il y a bien du 230 volts avec le BP poussé
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
15/05/2019 à 09h28
15/05/2019 à 09h28
Oui je vais tester ça. Si je n'ai rien, c'est que le télérupteur est défectueux... (ou le branchement)? Confus
15/05/2019 à 11h04
15/05/2019 à 11h04
Re
si une lampe ne s'allume pas entre le fil dit interrupteur bouton appuyé et la phase= problème de câblage
Par Chesmet
avatar - Chesmet
Message(s) : 7
15/05/2019 à 11h09
15/05/2019 à 11h09
les3c19 a écrit :
Re si une lampe ne s'allume pas entre le fil dit interrupteur bouton appuyé et la phase= problème de câblage
à revérifier, mais j'avais testé d'inverser la lampe et la phase, et le télérupteur fait le contact et du coup il connecte directement phase et neutre ensemble vu qu'on a le poussoir au neutre... Du coup ça fait tout sauter
15/05/2019 à 12h25
15/05/2019 à 12h25
Chesmet a écrit :
Re
re
faire les essais hors module; fils débranchés du module pour éviter les retours
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
