Télérupteur commun à deux circuits
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
21/12/2013 à 15h57
21/12/2013 à 15h57
Je suis en train de faire une extension de ma maison.
Sur le tableau j'ai déjà un télérupteur pour trois bouton poussoir dans le couloir.
Je voudrai mettre trois bouton dans le garage, puis-je me servir du télérupteur déjà utilisé?
Si cette solution est possible pourrai je avoir un schéma électrique?
Je n'ai plus de place sur le tableau, puis-je mettre un petit tableau dans le garage pour mettre un autre télérupteur ( dédié uniquement pour le garage )
Merci d'avance pour votre aide et pour vos réponses
Bonne journée
21/12/2013 à 16h04
21/12/2013 à 16h04
Pas de problème : quand tu appuieras sur n'importe le quel de tes 6 poussoirs la totalité de ces lampes va s'éclairer (couloir et garage) Pleure Pleure Pleure
La bonne solution serait donc un second télérupteur, soit modulaire sur un petit tableau comme tu le proposes, soit monobloc (électronique ou électromécanique) par exemple dans une boite de dérivation existante.
Tu as aussi les possibilités de CPL ou de commande sans fil (radio ou infra-rouge) : les solutions ne manquent pas...
Visiteurs non identifiés : 44
