Télérupteur hager N 079
Par spike62
avatar - spike62
28/07/2019 à 00h51
28/07/2019 à 00h51
Bonjour, merci de m’accueillir dans votre forum. J'ai un soucis pour rebrancher un vieux télérupteur Hager N 079 qui ne porte pas a1 a2 1 et 2 pour me guider dans le montage, si quelqu'un pouvais m'aider ce serait gentil Cordialement
Message(s) : 9949
28/07/2019 à 07h10
28/07/2019 à 07h10
La photo n'est pas nette.
A1 et A2 sont en haut est en bas.
Mais on ne voit pas assez bien pour dire si ce sont les bornes de devant ou celles de derrière.
28/07/2019 à 08h07
28/07/2019 à 08h07
si ma mémoire ne me trompe pas les bornes A1 et A2 de la bobine sont les premières en haut et en bas du TL, celles du contact sont celles arrières en haut et bas du TL
facilement repérable avec un multimètre, le TL pouvant être changé de position par le bouton rouge, on trouve facilement le contact
Message(s) : 10900
28/07/2019 à 13h34
28/07/2019 à 13h34
Hello
C'est tout à fait ça.
Par spike62
avatar - spike62
28/07/2019 à 16h54
28/07/2019 à 16h54
Bonjour, merci pour vos réponses, ce que j'ai compris de la réponse de les3c19 en le remerciant A1=y, A2=w, Z=1, X=2. Oserai-je vous demander comment les repérer avec un multimètre. C'est en voulant réparer le bouton de sonnette qui m'a amener au faux plafond du couloir l'accès étant difficile j'ai tiré un peu pour rapprocher ce magma de fils des fils se sont déconnectés je me retrouve avec un Télérupteur avec branché en y :une phase en z un fil probablement une phase qui va dans une autre pièce vers un interrupteur qui commande 3 ampoules (fonctionne en dehors du télérupteur il prend juste sa phase dessus) le x : probablement un retour d'ampoules Cordialement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
