suite à un problème électrique mo, ami est moi n'arrivons pas à trouver le problème.
Certaines prises ne fonctionnent plus. Quand on regard la tension sur le disjoncteur on est en 250 v. si je vais sur les fils de la prise, je suis en 220V ( 6 fils et les couleurs sont en vert/ jaune ou gris)
si je branche qqchose, une lampe, elle ne fonctionne pas.
De ou peut venir ce problème casse tête !!
Merci,
suite à un problème électrique mo, ami est moi n'arrivons pas à trouver le problème.Certaines prises ne fonctionnent plus. Quand on regard la tension sur le disjoncteur on est en 250 v. si je vais sur les fils de la prise, je suis en 220V ( 6 fils et les couleurs sont en vert/ jaune ou gris)
Merci,
si vous voulez être aidé, précisez le ou les problèmes que vous avez eu, ce que vous avez fait pour éventuellement tenter d'intervenir, mettez aussi des photos, ça aide pas mal.
salutations
les 250 volts marqué sur le disjoncteur n'est pas le voltage de la ligne, c'est une indication du maximum que peut supporter le disjoncteur
220 volts entre phase et neutre rien d'inquiétant
déjà avec quel appareil trouve tu 220 volts sur les fils?
si des prises ne fonctionnent pas c'est soit un fusible de mort ou disjoncteur de coupé, soit il manque la phase ou le neutre
Le fusible n'arrêtait pas de sauter. Une personne l à remplacé par un disjoncteur. Et celui saute en même temps que le principal. Il a repéré les phases des neutre. Certaines refonctionnent mais 4 autres non. Sur l'une des prises qui ne fonctionne plus je suis à 220v tandis qu'à la sortie je suis à 250v.
J'ai branché une lampe dessus mais elle ne s'allume pas.
La question est : est ce normal d'avoir 220v au lieu de 250v?
Est ce la raison pour laquelle rien ne fonctionne?
Comment differenciet phase neutre et terre, parce que des fils sont de la même couleur.
Merci.
Merci,
J'ai 5 fils et en testant au voltmètre j'ai 220 entre sur certain fils.
A voir j'ai 1 neutre pour 3 phases.
Est ce quil y a la terre? Un pontage à été fait vers une autre prise mais elle ne fonctionne pas ??!!
Ce fusible en question est correct par ce que le disjoncteur en question contrôle la chambre et le salon .mais maintenant il n'y a que la chambre qui fonctionne.cest un casse tête
Visiteurs non identifiés : 70
