tension sur prise avec interrupteur ouvert
Par fariomanu
avatar - fariomanu
04/03/2019 à 14h46
04/03/2019 à 14h46
Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur pour pouvoir couper une prise de courant. quand mon interrupteur est fermé, j'ai 230V à la prise Ok Quand il est ouvert j'ai une tension de 37 V à la prise. Comment est-ce possible? Merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/03/2019 à 16h56
04/03/2019 à 16h56
D'abord, je suppose que ça fonctionne?
Est-ce que c'est bien la phase qui est coupée par l'interrupteur.
Je pense que ces 37v sont une tension induite dans les fils. On a ce genre de mesure avec les multimètres numériques.
Par fariomanu
avatar - fariomanu
04/03/2019 à 19h53
04/03/2019 à 19h53
Merci Gebu, Est ce que ça fonctionne? Le but est de pouvoir couper l'alimentation d'une box internet lorsque je ne me sert pas de la télévision. je n'ai pas essayé de la brancher de peur que les 37 V ne la détériore. Oui c'est bien la phase qui est coupée par l'interrupteur. Précisions complémentaires: Les fils Neutre et phase sont ensembles dans 1 câble 3 conducteurs Phase débranchée de l'interrupteur 37 à 44 V Phase débranchée de la prise 2V (OK) Si je branche un fil volant sur la phase de la prise 2V Si c'est un courant induit, est-ce que cela veut dire qu'il est généré par mon multimètre? Si oui lorsque j'enlève le multimètre est-ce que la tension est nulle?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/03/2019 à 20h11
04/03/2019 à 20h11
Tu peux essayer avec une lampe de chevet par exemple. Ça doit s'allumer et s'éteindre.
sinon, à la prise tu dois trouver quand l'inter est fermé:
- entre phase et neutre 230v
- entre phase et terre environ la même chose
- entre neutre et terre 0 ou quelques volts
quand l'inter est ouvert, ben ça dépend Yeux au ciel , dans l'idéal rien mais pas en pratique.
Le courant induit est dû aux fils proches l'un de l'autre et non au multimètre. Lui les détecte à cause de sa grande impédance d'entrée. Un vieux multimètre à aiguille ne verrait rien.
Si la lampe fonctionne, c'est tout bon pour ta box.
Par fariomanu
avatar - fariomanu
04/03/2019 à 23h36
04/03/2019 à 23h36
Merci Gebu Pour les tensions entre phase et neutre, phase et terre ok 230v terre et neutre 2 V j'avais déjà fait cette vérification. Je suis étonné qu'un multimètre à aiguille ne détecte pas 37V bonne nuit
Message(s) : 9949
05/03/2019 à 08h07
05/03/2019 à 08h07
Essayez avec un interrupteur bipolaire, cela devrait supprimer le phénomène.
Débranchez également le neutre qui chemine par l'inter pour vous en rendre en compte
05/03/2019 à 09h30
05/03/2019 à 09h30
et oui, encore moins avec un Vérificateur Absence de Tension
Visiteurs non identifiés : 205
