Test avec multimètre
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
10/11/2013 à 08h16
10/11/2013 à 08h16
Tout d'abord je trouve que le nom du forum me représente très bien... Après quelques recherches sur internet je suis tombé sur un topic de ce forum auquel je ne peux pas répondre je ne sais pourquoi...
Bon, voici mon problème. J'ai installé de nouvelles prises dans un chambre en repiquant sur une existante et j'ai passé les fils dans l'interstice entre le placo et le parquet. Ensuite j'ai réinstallé les plinthes et mis une petite corniche d'angle pour servir de contre plinthe. J'ai cloué celles-ci à la cloueuse élec mais comme un âne je n'ai pas pensé aux câbles fraichement passés...
Dans le topic sur lequel j'étais arrivé sur ce forum, lorsque la personne a repoussé légèrement les clous avec un chasse goupille, cela a fait sauté les plombs. Moi je n'ai pas eu ce cas, mais est-ce que cela veut dire pour autant que je n'ai touché aucun câble ?? J'ai aussi touché les clous un à un avec ma main, je préfère que ce soit moi qui prenne la châtaigne que ma fille à naître ! Et donc pas de châtaigne...
Je souhaite quand même tester tous les clous un à un avec un multimètre, mais je ne sais pas comment procéder : réglage de l'appareil, positionnement des touches.
Pourriez-vous m'indiquer ces informations svp ?
Merci.
10/11/2013 à 08h37
10/11/2013 à 08h37
vous pouvez précisez le topic sur lequel vous n'avez pas pu intervenir (afin que l'on comprenne ce qui se passe) (étiez vous déjà inscris lors de cet essai ?)
pour le reste, je crois bien qu'il est interdit de passer des fils sans gaine comme vous l'avez fait
même si vous n'avez rien ressenti en passant la main sur les clous, cela ne veut pas dire grand chose, la sensibilité des uns et des autres n'étant pas la même
vous être plus sécure en mettant une plinthe et en faisant passer vos fils dans celle ci
10/11/2013 à 09h05
10/11/2013 à 09h05
Effectivement, je comprends que vous avez passé vos fils sans aucune protection, c'est interdit !
Vos fils doivent passer sous gaine lorsqu'il sont "encastrés" ou sous goulotte lorsqu'ils sont "apparents".
Il existe des plinthes dites "techniques" qui servent à la fois de plinthes et de goulottes.
10/11/2013 à 09h20
10/11/2013 à 09h20
Comme spécifié ci-dessus ce montage est interdit et dangereux. Attention ! Interdit ! Attention ! Interdit !
....et ce n'est pas parce que votre voltmètre vous indiquera Zéro Volt le 10 novembre 2013 que la situation n'aura pas evolué demain ou dans 1 mois... l'oxydation des clous pourra à terme altérer l'isolant de vos fils et là... DANGER Attention ! Attention ! Attention !
Donc, il convient de mettre un conduit de protection : fourreau, moulure ou plinthe electrique..
Ps : Bricoleur du Dimanche (BDD) ne veut pas dire (MBDD) Mauvais Bricoleur du Dimanche... Je prefère un BonBDD pour votre BB à venir Clin d\'oeil
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
10/11/2013 à 10h10
10/11/2013 à 10h10
Le topic en question est celui-ci, je peux cliquer sur répondre, mais le champs vide pour y mettre le texte n'apparait pas.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/clouer-un-fil-electrique.html
Pour revenir à mon chantier, il est vrai qu'initialement je souhaitais acheter de la goulotte, mais même le plus petit diamètre ne me permettait pas de passer les fils sous le plancher. Je ne suis vraiment pas fier après ce que vous me dites...
Je vais devoir retirer mes baguettes clouées et mes plinthes collées... Non
10/11/2013 à 10h23
10/11/2013 à 10h23
Re
SI Carminas passe par ici il te mettra une photo d'une installation avec plinthe décor bois du meilleur effet
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
11/11/2013 à 18h48
11/11/2013 à 18h48
En fait mon parquet est en pin que j'ai teinté en gris à la mèche de coton et huilé. Idem pour les plinthes et les corniches contre-plinthes, elles sont en pin et j'ai fait la même finition (bois et veinage apparent) ce qui fait un ensemble homogène.
Croyez-vous que je puisse trouver des plinthes techniques avec cette finition ? Dans ce genre de plinthes, à quel niveau se situent le passage de câbles ? En bas ?
Sinon pour mon installation actuelle, j'ai testé tous les clous, sur tout le tour de la pièce, bingo : 1 transmet 230 V ! Quelle inconscience !
Je vais donc tout démonter, en espérant ne pas abimer la peinture de mes murs, et soit j'encastre des gaines derrière les plinthes avec une rainureuse, soit je trouve des plinthes qui ont le même aspect que les miennes.
Merci encore pour les conseils et rappels que vous m'avez donnés !
11/11/2013 à 19h33
11/11/2013 à 19h33
Et oui ...voila pourquoi un conduit de protection est utile.
Voici la photo que Carminas met en ligne sur ce forum pour illustrer une réalisation avec plinthe décor bois.
S'agissant d'un parement en vrai bois, je pense que tu peux teinter cette façade..
Edit : Je n'ai pas retrouvé si effectivement il s'agissait de parement en vrai bois. Chez Téhalit ils ont des finitions hetre et érable !!
Visiteurs non identifiés : 8
