Test continuité coaxial et rj45
avatar - Alexandra29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
18/03/2012 à 19h33
18/03/2012 à 19h33
je souhaiterais vérifier moi-meme que les cables coaxial et rj45 passés sous la chape ne sont pas endommagés (pour l'instant, ils ne sont reliés à rien. Ni le tableau de communication, ni la prise de l'autre coté. Ce sont des cables bruts)
savez-vous comment je peux tester la continuité des coax et rj45? merci d'avance ! (j'ai entendu parler d'un multimetre... mais encore faudrait-il savoir s'en servir!)
Bonne soirée.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/03/2012 à 13h37
19/03/2012 à 13h37
Effectivement, un multimètre peut constituer une base pour faire ces tests. Sinon, une pile et une ampoule de lampe de poche peuvent également faire l'affaire pour un test basique. ( En passant, on a une fiche sur le sujet : fiche pour l'utilisation d'un multimètre )
Pour rentrer dans le vif des opérations, chaque câble va d'un point A à un point B. Il faudra donc repérer les deux bouts.
Avant de tester, il vaut vérifier qu'il n'y a pas de court circuit, donc tester a vide si le courant passe entre le blindage et l'âme pour le coaxial, et entre les fils de chaque paire pour le câble réseau.
Ensuite, si le courant ne passe pas, refermer le circuit a l'extrémité "A", et tester à l'autre bout: extrémité "B". A faire entre l'âme et le blindage pour le coaxial, et paire par paire ( couleur/couleur+blanc) pour le câble réseau. Avec un multimètre en mode "ohmmètre", les résistances doivent être grosso modo identiques pour chaque paire testée.
Maintenant, il n'y a aucune raison que ces câbles soient endommagés s'ils passent dans une chape. Et s'ils le sont, un test de continuité n'est qu'une manière approximative de dégrossir le sujet...
Message(s) : 19325
20/03/2012 à 11h46
20/03/2012 à 11h46
Vu la demande on dirait que ces câbles sont passés sans gaine dans le béton!!!!
Si passé dans une gaine pourquoi vouloir les contrôler????
Je n'ai jamais vu un câble quel qu'il soit coupé après sortie usine et mise en place!!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 417
