Je me suis lancé dans la rénovation du placard de la chambre suite au rachat d’un appartement en partie rénové.
Le parquet de la chambre a été refait mais certainement pour une question de facilité et pour éviter de démonter le dressing en place, l’ancien propriétaire a arrêté le parquet au niveau du rail des portes.
je souhaite faire quelque chose de propre pour éviter d’avoir à y revenir.
Que me conseillez-vous ?
1. Dépose de la dernière rangée avec enlèvement des plinthes pour finir le parquet jusqu’au fond du placard (en espérant retrouver le même parquet).
2. Partir de nouveau en parquet après le rail des portes (rail installé sur la moquette)
3. installation d’un sol type lino
4. D’autres idées ?
Merci d’avance pour vos réponses.
cordialement,
bonjour pas besoin d enlever quoi que ce soit ,ce qu il faudrait ,c est retrouver la meme marque de parquet a cause de l emboitement ,maintenant ce n est pas un problème s il n y a pas emboitement ,il y a un rail au sol pour les portes coulissante ,donc elle cachera le raccord meme de quelques m:m ,apres avec ce que l on met dans les placards ,on ne devrait plus voir beaucoup la différence
la dernière lame du parquet a été coupé ou pas ?
Bonjour Takafer,
Merci pour ton retour,
oui les lames ont été coupées et pas droit en plus de cela. Je vais aller voir au Castorama du coup si je peux trouver un parquet similaire.
pour la finition, je pense faire un joint silicone couleur bois entre les lames et le rail pour éviter de voir la moquette.
RE
LE RAIL N IRA PAS DESSUS ? meme de quelques m:m
pour remettre la lame droite ,il faudrait pouvoir la raboter sur place sans démonter ,c est possible avec un rabot pour maquette
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
