Coup de jus cable coaxial bbox
Par cyco
avatar - cyco
23/04/2019 à 15h06
23/04/2019 à 15h06
Bonjour, Lorsque je branche le cable coaxial à ma bbox je me prends un petit coup de jus et lorsque je branche le cable hdmi en sortie de la box à la TV je vois quelques petites étincelles... C'est assez désagréable et je voudrais régler ce problème. J'avoue etre assez novice en électricité mais apres quelques recherches je me dis que ça peut venir d'un probleme de mise à la terre, l'alim de la bbox ne possedant pas de prise terre (seulement 2 fiches), est-ce que l'ajout d'un cordon USB de mise à lerre pourrais regler mon problème selon vous ? exemple de cordon : https://www.electromagnetique.com/produit/se_proteger/rallonges-cordons-multiprises-et-eclairages-blindes/cordons-de-mise-a-la-terre/cordon-usb-de-mise-a-la-terre-ctusb/ merci
Par rogbzh
avatar - rogbzh
Message(s) : 11
23/04/2019 à 21h52
23/04/2019 à 21h52
Ta télé est elle reliée a la terre ?
Autre question que l on peut se poser : la terre est elle correcte dans l ensemble de l instalation électrique de ta maison ?
Si tu as une rallonge essayes sur une autre prise secteur
Fais Attention pour l instant à tes appareils car cette situation peut en l etat faire une panne sur l un d eux ( le défaut demande à être corriger rapidement)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/04/2019 à 08h10
24/04/2019 à 08h10
Les branchements dont vous parlez, vous les faites appareils sous-tension ou hors-tension ?
Par rogbzh
avatar - rogbzh
Message(s) : 11
24/04/2019 à 08h50
24/04/2019 à 08h50
J ai l impression que votre installation à un défaut autre qu un problème de terre.
Les 2 appareils sont ils branchés sur la même prise secteur ou ou 2 prises murales différentes ?
Par cyco
avatar - cyco
24/04/2019 à 19h38
24/04/2019 à 19h38
Merci a tous pour vos suggestions. Finalement en tirant un peu sur le cable coax pour qu'il soit moins enfoncé dans la box le problème disparait... J'ai de gros doute sur la fiche que le technicien a installé au bout du cable, je vais la changer pour etre sur.
Visiteurs non identifiés : 261
