Tester prise de terre
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/12/2012 à 11h42
26/12/2012 à 11h42
je voudrais rtester une prise de terre , comment faire
j'aie un micronta 22-212
mais je n'aie plus l'explication
je joints une photo
26/12/2012 à 11h58
26/12/2012 à 11h58
L'appareil dont tu disposes n'est qu'un multimètre qui ne te permettra pas de mesurer une prise de terre. Seul des prises de tension entre :
- Neutre et phase
- phase et terre
- neutre et terre
..peut tu donner une premiere indication mais surement pas paour connaitre la qualité de ta prise de terre
Lire ici
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/12/2012 à 13h14
26/12/2012 à 13h14
Je crois que la question est mal posée
Je voudrais savoir si la terre d'une de mes prise est bien branchée ( si le fil de terre n'est pas coupé quelque part dans le faux plafond)
Avec cet appareil comment je fais si c'est possible
26/12/2012 à 13h32
26/12/2012 à 13h32
en te mettant sur la fonction VAC sur la calibre 750V (ou le plus proche supérieur à 230V) tu peux déjà mesurer le tension entre :
- Phase et neutre = 230V
- Phase et terre = 230V
- Neutre et terre = 0V
Tu peux aussi verifier avec ton appareil dans sa fonction ohmmètre faire un test de continuité entre le bornier de terre et les plots de terre que tu veux tester
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/12/2012 à 15h41
26/12/2012 à 15h41
Merci des réponses
Sur mon appareil j'aie en rouge AC-V et 3 valeurs 1000 ,150 ,15
c'est là que je me positionne
26/12/2012 à 16h34
26/12/2012 à 16h34
C'est bizarre comme calibrage donc il faut se calibrer sur 1000
26/12/2012 à 22h43
26/12/2012 à 22h43
Bonsoir.
Je suppose que ton installation est en sécurité, en particulier que ton tableau des protections comprend au moins un DDRHS 30mA.
L'appareil de la photo ci-jointe (il en existe d'autres modèles) est peu coûteux, il permet un bon diagnostic, et surtout l'essai de déclenchement du DDRHS : là tu te sais protégé.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
