Thermostat ballon eau questions
Par renifleur
avatar - renifleur
Message(s) : 26
04/12/2019 à 15h18
04/12/2019 à 15h18
Bonjour à toutes et tous,
ayant depuis quelques temps un soucis avec mon eau chaude de mon ballon ordinaire.
j'ai de l'eau tiède, l'installation est en 220v
il se déclenche bien au heures creuse
j'ai démonté pour voir le thermostat du ballon, dite moi il est en quelle position? de 1 à 5 je n'arrive pas à être sur de sa position.
Merci de votre réponse.
Les filles, tu sais pourquoi Dieu il les a inventées ? Pour faire chier d’abord leur père, et ensuite leur mari.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/12/2019 à 16h07
04/12/2019 à 16h07
Sur la première photo quand ont l'agrandie ont dirait que c'est en position mini, pour moi le maxi l'index doit à gauche.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/12/2019 à 17h02
04/12/2019 à 17h02
Bonjour brise-copeaux,
Il me semble, au contraire, qu'il est au maximum, il est en butée.
Si sans rien toucher vous avez à présent de l'eau tiède alors qu'elle était chaude avant, il est plus probable que le problème viennent d'une ou plusieurs résistances HS.
Message(s) : 2319
04/12/2019 à 18h03
04/12/2019 à 18h03
Bizarre en agrandissant la numérotation part de droite à gauche.
Par renifleur
avatar - renifleur
Message(s) : 26
04/12/2019 à 18h15
04/12/2019 à 18h15
Je comprend pourquoi je n'y comprend rien Grand sourire
Par renifleur
avatar - renifleur
Message(s) : 26
04/12/2019 à 19h43
04/12/2019 à 19h43
Gérard22 a écrit :
On voit une partie noircie sur le cache blanc. Est-ce-qu'une intervention à été effectuée ?
Ensuite ce type de thermostat ne se démonte pas sans prendre des précautions.En effet vous constatez que le bouton bleu est enfiché sur la molette de réglage du thermostat. Si lors de la dépose du cache le bouton à été tourné et/ou la molette aussi, le thermostat est totalement déréglé et nécessite un étalonnage.
Ce qui explique certainement l'eau tiède. Les résistances fonctionnent mais le thermostat coupe selon des valeurs trop basses.
Cdt
Bonsoir, merci de ta réponse, l'eau tiède est apparu avant le démontage de celui ci ....
d’après vous il est à quelle réglage? de 1 à 5?
la partie noir à été constaté au démontage.... c'est pour cela que je l'ai pris en photo.
Message(s) : 2319
05/12/2019 à 13h48
05/12/2019 à 13h48
Moi je crois plutôt qu'il est à 1...pour moi l'index c'est là ou il y a la flèche rouge.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/12/2019 à 13h57
05/12/2019 à 13h57
Comme dit dans mon premier message, on voit sur cette photo que le bouton est en butée. S'il était en position 1, comment l'augmenter puisqu'on ne peut pas le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? La partie bleue où tu as dessiné la flèche rouge butte contre l'arc de cercle blanc au dessus du bouton.
Message(s) : 2319
05/12/2019 à 15h17
05/12/2019 à 15h17
Ha très juste je pensai que ça passait par dessus...donc il manque le chapeau sur lequel il y aurai l'index.
Par renifleur
avatar - renifleur
Message(s) : 26
05/12/2019 à 22h50
05/12/2019 à 22h50
Bon, aprés démontage une merde pas possible dedans, l'anode bien usé, on ma passé un ballon presque neuf, il vient de se lancer au HC résultat demain Sourire
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
