thermostat four brandt
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/04/2019 à 22h53
15/04/2019 à 22h53
Je cherche à réparer un four brandt modèle FC936X avec thermostat électro-mécanique (1ère photo ci-joint)
Je sais que le thermostat est HS, le four ne s'arrête pas de chauffer et je l'ai mis à l'épreuve au chalumeau, il ne déclenche pas... Le thermostat d'origine coûte entre 60 et 80€, clairement c'est du vol
Ses caractéristiques sont les suivantes : l'étendue de mesure est de 50 à 250°C sur le panneaux( mais il est écrit sur le thermostat 75-285, bizarre), la sonde mesure 16cm et le capillaire 80cm environ.
les thermostats que je trouve ont certaines caractéristiques communes, voir certains sont toutes pareilles, cependant il y a une donnée que je ne peux pas vérifier : l'angle de graduation, sur ce thermostat il est de 3/4 de tour(2ème photo ci-joint), mais sur les modèles universels, comment être sûr que c'est aussi le cas?
Perso si c'était pour moi ça poserais pas de soucis, je re-étiquetterais les graduations, mais vu que c'est pour un propriétaire et que ce four est dans un appartement locatif, ce genre de bidouille est pas terrible niveau ergonomie...
Après je m'y connais pas trop en thermostat, je sais juste que sur mon four whirlpool (aussi de 50 à 250°C) l'angle de graduation est de moins de 3/4 de tour(3ème photo ci-joint).
Merci par avance pour vos réponses Sourire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/04/2019 à 15h50
16/04/2019 à 15h50
Oui c'est la loterie, mais j'ai taper :Thermostat de four 3/4 tour et gogole en sort pas mal...la plus part sont a 3/4 tour.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
18/04/2019 à 21h26
18/04/2019 à 21h26
Oui je m'en suis aperçu après coup, en fait le 3/4 de tour c'est le standard, donc de ce côté je me fais plus trop de soucis, aussi je crois comprendre le coup des 75-285 : la sonde est placé en haut du four, donc la température y est plus élevé, malheureusement je trouve seulement des thermostats 50-290, mais peut-être j'arriverai a le recalibrer, bref je vous tiendrai au courant Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
