thermostat frigo/congel
Par jcharles
avatar - jcharles
02/03/2012 à 18h16
02/03/2012 à 18h16
bonjour. J'ai chnagé mon thermostat de combi frigo / congel car il ne fonctionnait plus J'ai malh'eureusement pas noté les fils d'origine, et malgré un branchement hasardeux, la lumière marche le compresseur marche mais fais trop de froid. Mauvaise branchement ? ou SOnde mal placée ? J'ai deux fils qui sont violet et qui partent vers la lumière 1 fil noir 1 fil marron Sur le thermostat J'ai un indicateur 3 (ou j'avais branché le marron) 1 indicateur 4 ou j'avais mis le noir 1 endroit ou il y a deux chiffre 2 et 6 là ou j'ai branché les deux fils (deja lié) qui sont violet. Pouvez vous m'aider ?? Merci d'avance
02/03/2012 à 18h48
02/03/2012 à 18h48
Les couleurs n'étant jamais conventionnelles ce n'est pas avec ça que l'on va pouvoir te renseigner
Les violets semblent être le commun (phase)
le marron et le noir sont le compresseur et la résistance de dégivrage!
Il faut déjà repérer ça en branchant l'un ou l'autre sur les violets pour reconnaitre celui qui va au compresseur.
ensuite c'est plus difficile à reconnaitre sur le TH quel est le commun et la sortie Résistance et la sortie compresseur!
Peu tu mettre une photo du th côté branchement ainsi qu'une photo du bulbe du Th (sonde)
Mais je pense a une mauvaise position du bulbe du thermostat qui ne fait pas bien contact avec la partie froide!
en espérant que tu n'as pas abimé la sonde en la manipulant!!!
Visiteurs non identifiés : 15
