J'ai dans mon appartement 4/5 chauffages électriques basiques (je pense sans fil pilote, à vérifier,
Le fil pilote (un fil donc..) personne ne comprend comment ça marche , par manque de pédagogie. Un circuit électrique doit se refermer, donc 2 fils sont nécessaires: si ce n'est pas le cas qu'on dise pourquoi et qu'on l'explique haut et fort !!
A noter que l'électronique des radiateurs modernes apprécie moyennement cette régulation par coupure de la tension d'alimentation. Donc à ne pas faire si vous pensez changer vos radiateurs.
Pouvez vous aussi m'expliquer a quoi sert un contacteur de puissance sur ce type d'installation ? Enfin, combien me faut il d'emplcement libres ?
Merci !
Si vos fils orange sont bien des fils pilotes vous n'avez pas besoin de contacteur de puissance.
Voir exemple de branchement avec un programmateur intégré au tableau
Je ne connais pas ce modèle, mais il semble correspondre à votre besoin.
Je n'ai pas l'impression que la programmation horaire soit très simple, mais on n'y touche pas tous les jours.
La dérogation pour une durée d'uniquement 2 heures me semble un peu courte.
Pour les fils pilote, le plus simple est de tester la continuité entre le tableau et le radiateur à l'aide d'un multimètre et d'un long fil.
Pour le raccordement, il suffit effectivement d'ajouter un disj 2A et de mettre le programmateur dessous.
Attention, il faut que l'ensemble des radiateurs pilotés, soient sous le même interrupteur différentiel que le disj 2A.
Visiteurs non identifiés : 44
