Thermostat radiateurs électriques
Par SandraJ
avatar - SandraJ
Message(s) : 6
22/01/2018 à 21h12
22/01/2018 à 21h12
Dans la maison que nous avons achetée depui qq mois, il y a un thermostat programmable. A priori seulement 2 radiateurs électriques y sont reliés. Lorsque la maison est à la température indiquée sur le thermostat, on entend claquer dans le tableau électrique et les 2 radiateurs s’éteignent. Impossible de les allumer. 2 solutions pour qu’ils se rallument : - augmenter la température du thermostat : on entend de nouveau claquer dans le tableau électrique et les radiateurs se rallument - la température est redescendue seule et automatiquement cela reclaque tout seul dans le tableau électrique. Par conséquent le radiateurs se rallument. Dans le tableau électrique c’est un C10 Dans l’idéal j’aimerais que mes radiateurs ne soient plus reliés à ce thermostat. A noter que les fils noirs ne sont pas branchés. Si c’est plus simple juste faire en sorte qu’on n’entende plus ces claquements le tableau électrique et que les radiateurs fonctionnent normalement Qu’en pensez vous ?
Message(s) : 9951
22/01/2018 à 23h07
22/01/2018 à 23h07
Effectivement vos radiateurs sont régulé par le thermostat en faisant une coupure de la tension d'alimentation via des contacteurs
Il y a plusieurs manières de faire.
- la solution définitive c'est de supprimer les contacteurs au tableau pour alimenter les radiateurs en direct depuis les disjoncteurs.
- autre solution alimenter le circuit de commande des contacteurs en direct avec une phase
- dernière solution plus simple, variante de la précédente, c'est de shunter le contact au niveau du thermostat
Il peut y a voir une solution plus simple sans toucher au câblage, c'est de couper le disj 2A du thermostat et de mettre vos contacteurs en marche forcée. Mais cela suppose que l'installation ait été conçue avec ces éléments.
Pour vous aider, faite un photo du tableau capot fermé et capot ouvert.
On peut également conserver le thermostat et faire en sorte que cela ne claque plus, simplement en envoyant un ordre arrêt sur les fils pilote pour réguler. Mais il y a un peu de boulot de câblage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/01/2018 à 05h49
23/01/2018 à 05h49
Plus simple encore, régler la consigne du thermostat à une température très élevée qui ne sera jamais atteinte...
Par SandraJ
avatar - SandraJ
Message(s) : 6
23/01/2018 à 08h31
23/01/2018 à 08h31
Bonjour Merci pour votre reponse. Mais si je pense que si je mets la température haute sur le thermostat les radiateurs vont tourner en permanence pour essayer d’atteindre cette fameuse température. J’en peux néanmoins essayer...
Par SandraJ
avatar - SandraJ
Message(s) : 6
23/01/2018 à 08h34
23/01/2018 à 08h34
Je vous fais les photos tout à l’heure merci pour votre aide Je suis novice donc faudra m’expliquer étape par étape
Message(s) : 9951
23/01/2018 à 08h35
23/01/2018 à 08h35
Ben non, le principe si vous supprimez le thermostat centralisé (ou que vous le neutralisez), c'est de régler le thermostat individuel de chaque radiateur.
C'est lui qui gérera alors la régulation
Par SandraJ
avatar - SandraJ
Message(s) : 6
23/01/2018 à 09h01
23/01/2018 à 09h01
Voici le tableau électrique Le thermostat est branché sur « programmateur »
BF577828-9D74-4AEF-BFDA-41D2A7773F74.jpeg 2DAE5BE6-C350-4F46-8E12-BC74E4922077.png
Par SandraJ
avatar - SandraJ
Message(s) : 6
23/01/2018 à 09h02
23/01/2018 à 09h02
Carminas a écrit :
Ben non, le principe si vous supprimez le thermostat centralisé (ou que vous le neutralisez), c'est de régler le thermostat individuel de chaque radiateur. C'est lui qui gérera alors la régulation
AH bah oui c’est super intelligent j’y avais même pas pensé je vais essayer ça dans un premier temps merci !!!!
Par SandraJ
avatar - SandraJ
Message(s) : 6
23/01/2018 à 09h13
23/01/2018 à 09h13
Carminas a écrit :
Bonsoir Effectivement vos radiateurs sont régulé par le thermostat en faisant une coupure de la tension d'alimentation via des contacteurs Il y a plusieurs manières de faire. - la solution définitive c'est de supprimer les contacteurs au tableau pour alimenter les radiateurs en direct depuis les disjoncteurs. - autre solution alimenter le circuit de commande des contacteurs en direct avec une phase - dernière solution plus simple, variante de la précédente, c'est de shunter le contact au niveau du thermostat Il peut y a voir une solution plus simple sans toucher au câblage, c'est de couper le disj 2A du thermostat et de mettre vos contacteurs en marche forcée. Mais cela suppose que l'installation ait été conçue avec ces éléments. Pour vous aider, faite un photo du tableau capot fermé et capot ouvert. On peut également conserver le thermostat et faire en sorte que cela ne claque plus, simplement en envoyant un ordre arrêt sur les fils pilote pour réguler. Mais il y a un peu de boulot de câblage.
Et voici les photos du thermostat
B000FF74-4E1C-423D-B6FF-78F2E3FD830C.jpeg E0569AE1-0509-47EE-A20B-66B7BA3B5AB6.jpeg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/01/2018 à 11h25
23/01/2018 à 11h25
Quelle que soit la solution que vous retenez, ce sera pareil ! Que vous mettiez la consigne très haute sur le thermostat d'ambiance, que vous shuntiez ce thermostat, que vous forciez les contacteurs, que vous supprimiez thermostat ou contacteurs, ça aura la même conséquence, ce sera chaque radiateur qui régulera en local ! Et c'est ce que nous avions compris que vous vouliez faire...
Message(s) : 9951
23/01/2018 à 19h54
23/01/2018 à 19h54
1/ Si vous déplacer le fil orange d'un cran à gauche sur la même borne que le fil noir.
Le contact sera fermé en permanence et ce qui enclenchera les contacteurs en permanence et alimentera vos radiateurs en permanence.
Mettre le thermostat à fond aura le même effet.
Attention avec ces 2 méthodes, les contacteurs sont sous tension en permanence ce qui n'est pas idéal pour leur durée de vie
Si ce mode de fonctionnement vous satisfait, il faudra songer un jour à enlever les contacteurs.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/01/2018 à 06h53
24/01/2018 à 06h53
Un contacteur est prévu pour rester sous tension en permanence, pas de souci. Ce qui use le plus un contacteur, c'est sa manoeuvre (cycle coller / décoller).
Mais il est vrai que, si la modif est définitive, autant les enlever...
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
