Tire fil nylon cassé dans gaine
Par kant1_71
avatar - kant1_71
Message(s) : 5
12/09/2016 à 17h39
12/09/2016 à 17h39
Bonjour, voilà mon souci l’embout de mon tire-fil en nylon est resté bloqué en voulant l'extraire dans une gaine coulée dans mon plafond, j'ai tiré pour le débloquer, bien entendu il s'est cassé laissant ressortir environ 1cm de nylon de la gaine. Impossible de passer un second tire-fil, la gaine est vraiment obstruée. Le blocage s'est formé à environ une dizaine de centimètres du trou, j'ai tenté pas mal de choses mais rien à faire, j'ai mis de la graisse ect... ça ne change rien ! Je pense que l'embout s'est mis en travers dans une courbure de la gaine. Finalement, j'ai imaginé un plan pour essayer de chauffer la gaine depuis l’intérieur afin de ramollir le pvc et extraire mon bout de tire fil : par exemple avec un fer à souder qui aurait un embout assez long et souple (10cm environ) pour atteindre le nœud et chauffer le plastique, bien sûr je sais que c'est un peu farfelu et je ne saurais même pas comment m’y prendre mais je suis à court d'idée... Si vous avez des idées je vous remercie.
13/09/2016 à 09h10
13/09/2016 à 09h10
une photo du genre de tire fils
et en retirant en arrière, rien ne se passe ?
Par kant1_71
avatar - kant1_71
Message(s) : 5
07/10/2016 à 15h39
07/10/2016 à 15h39
Bonjour, désolé pour le temps de réponse. Il se trouve qu'entre temps j'ai commandé une caméra endoscopique afin de visualiser l'intérieur de ma gaine. Vous comprendrez mieux le souci en regardant la photo : On peut voir mon tire fil qui est bel et bien bloqué...
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/10/2016 à 16h28
07/10/2016 à 16h28
A priori ce sont des gravats ( petits cailloux).
Suivant le diamètre de la gaine en place, essaie en prenant une gaine de diamètre plus petit et de l'autre coté le tuyau d'aspirateur...et petit a petit tu pourras j'espère remonter l'encombrement..
croisons les doigts.
Après y a le système du caramel mou... procédé utilisé pour piller les troncs d'église Clin d\'oeil Explose de rire
Par kant1_71
avatar - kant1_71
Message(s) : 5
07/10/2016 à 16h48
07/10/2016 à 16h48
Merci pour ta réponse, je vais ce soir acheter une pince flexible pour essayer des retirer les plus gros morceaux et un tuyau assez fin pour aspirer... L'encombrement est à environ 8cm de la sortie de la gaine, mais la courbure de celle ci, m'empêche de pouvoir "bourrer". Et pour ce qui du système de caramel mou, j'ai essayé avec du scotch double face et une tige de cintre mais sans succès, si tu as un autre stratagème en tête je reste à ton écoute ! :-)
Visiteurs non identifiés : 28
