Tranformer un double va et vient en un seul.
Par Jipe73
avatar - Jipe73
21/01/2018 à 11h20
21/01/2018 à 11h20
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et la notion de "bricoleur du dimanche" correspond assez bien a mon niveau en electricite". Aussi c'est pourquoi je me tourne vers vous. Je souhaite modifier quelques branchements d'd'interrupteurs dans une maison achetée récemment. J'expose mon petit soucis : L'interrupteur double va et vient présenté en photo alimente deux luminaires dans mes toilettes (!! Oui oui moi aussi je ne vois pas trop pourquoi ! Probablement pour être sûr de ne rien oublier en route !). Le fil violet provient d'un autre luminaire dans le vestibule il me semble mais ce n'est pas certain. En tout cas il y a un lien entre les lumières du vestibule et celle des toilettes car j'ai déjà essayer de faie un "truc" genre pemutateur mais ça ne fonctionne pas... (cf. 2ème photo). La lumière du vestibule est en rade et ne marche que lorsque cette des toilette est en marche. Mon projet : tranformer ce double va et vient en un seul. Est ce possible et si oui comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses éclairantes ! Cordialement JP
Message(s) : 9951
21/01/2018 à 11h32
21/01/2018 à 11h32
On ne comprend pas bien à quoi sert chaque va et vient, ni s'il fonctionne associé ou non à un autre point de commande.
Je n'ai pas compris non plus ce que vous vouliez faire.
Avoir un seul et unique point de commande pour les toilettes et le vestibule ?
C'est cela ?
Par Jipe73
avatar - Jipe73
21/01/2018 à 11h40
21/01/2018 à 11h40
Re, Quelle rapidité et pardon e ne pas avoir été clair. !! Bon alors L'interrupteur présenté démonté est celui des toilettes et chaque va et vient fait fonctionner deux ampoules distinctes mais dans la même pièce : les toilettes. Ces mêmes luminaires sembles liées effectivement t à un autre point de commande celui du vestibule car depuis mon intervention malheureuse (deuxième photo avec mon montage pirate) celle du vestibule ne fonctionne plus que lus que celle des toilette est en marche. Et en effet je souhaite mettre dans les toilettes un seul va et vient pour les deux lampes Celui du vestibule étant à part et conservé tel quel. Cdlt Jp
Message(s) : 9951
21/01/2018 à 11h49
21/01/2018 à 11h49
C'est possible à condition que ces 2 éclairages soient issus du même disjoncteur ou du même fusible au tableau.
Ceci dit, les élément que l'on a en notre possession ne suffisent pas à être affirmatif sur la manière de câble.
Le plus probable serait que le violet et le blanc soient les retours lampe et que les rouges soient des phases avec le repiquage associé en rouge.
Mais on ne comprend pas bien quel role jouent les différentes bornes (pourquoi 4 et pas 3 ou 6)
Il faudrait pouvoir tester au multimètre
Quand à votre vestibule dépendant, cela voudrait dire que l'interrupteur de celui-ci est alimenté depuis la lampe des WC et non pas depuis une phase
Essayez les 2 rouges sur L (ou P) et violet et blanc sur 1 et dites moi ce que cela donne
Indiquez également s'il y a un ou deux disjoncteurs concernés
Par Jipe73
avatar - Jipe73
21/01/2018 à 13h56
21/01/2018 à 13h56
Re, Tu es un magicien ! Roi
code :
 Top ! Top !
MERCI p.s. il n'y avait bien qu'un seul disjoncteur de concerner. Bon dimanche !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
