transformer ligne 380v en 220v
Par eric 54
avatar - eric 54
Message(s) : 6
17/09/2009 à 19h51
17/09/2009 à 19h51
je suis nouveau sur ce forum je voudrais savoir si il y a possibilité de transformer une ligne de 380v en 220v pourquoi ?parce que j'ai une ligne 380v qui alimente une pompe de forage à 70m de ma maison et je voudrais raccordé des appareils en 220v (taille haie pompe de surface etc etc )sans pour autant retirer 70m de cable en 220v (sachant que mon cable est enterré à 1m20 sous terre sous gaine) donc il y a t'il une solution a mon problème (transfo etc etc)
18/09/2009 à 05h24
18/09/2009 à 05h24
Oui, si accès a ce câble au bout des 70 ml, il existe des transfos 380/240 volts!
La pompe est toujours en service, ce n'est pas une ligne qui ne sert plus?
Par eric 54
avatar - eric 54
Message(s) : 6
18/09/2009 à 08h37
18/09/2009 à 08h37
justement la ligne vient d'être poser pour alimenter ma pompe de forage pour ma geothermie et j'ai accés au boitier electrique (boite de derivation pour le branchement
avatar - chrichri83
18/09/2009 à 09h05
18/09/2009 à 09h05
Bonjour faut voir si le neutre a été mené avec votre ligne, si oui prendre le neutre et le phase + la terre évidament ....pour votre PC 220v
Par eric 54
avatar - eric 54
Message(s) : 6
18/09/2009 à 14h37
18/09/2009 à 14h37
non je n'est que les 3 phases et la terre
18/09/2009 à 17h58
18/09/2009 à 17h58
donc ajouter un transfo 380/220 mais le problème c'est la puissance donc le prix, mais c'est très faisable!
Il y a une autre solution que le transfo, mais très technique, assez contraignante et certainement, je ne pense pas moins chère donc je n'en parlerais plus!!!
Le plus simple d'installation c'est le transfo, point!
Par eric 54
avatar - eric 54
Message(s) : 6
20/09/2009 à 20h11
20/09/2009 à 20h11
merci pour le tuyaux c'est ce que pensait , mettre un transfo et il y en a des pas trop cher sur le bon coin enfin merci
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
