Bonjour, non pas besoin de transfo, pour l’installation je vous conseille de poser une boîte de dérivation Ip 55, au bout des 2 ou 3 fils (terre ou par terre) qui arrivent de votre centre actuel, dans cette boîte poser des wagons à 5 sorties et tirer une ligne en direction des 4 spots, brancher vos spots directement sur ces lignes, pour les pots de fleurs oui c’est une bonne astuce
l'installation : si j'ai bien lu les topics lus sur le sujet, je dois acheter un transformateur à partir duquel je fais partir 4 fils qui vont raccorder les 4 spots ? Ou puis-je simplement mettre une boite de dérivation et à partir de laquelle j'alimente les 4 spots ?
Bonjour, pas besoin de poser des spots en 12v dans une chambre, plus cher plus compliquer à poser, et consomme autant que des spots en 220v et plus de problèmes de pannes
re-bonjour,
on pourrait aussi dire que l’on peut mettre des ampoules allogènes ou à LED, couleur chaude, ou froide, 3, 4, ou même 5 volts, que l’on ne parle plus en volts mais en lumens, etc. quand on veut dire des choses on peut toujours en trouvaient
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
